Söker kontaktdon, kraft och signal kombinerat
gunne
Inlägg av gunne »
Jag håller på att spåna på ett batteripack som ska användas i industriella applikationer. Jag behöver ett kontaktdon som klarat 36V 40A på polerna och som även har minst 7 stift för kommunikation och cellbalansering. Donet ska gärna vara så litet som möjligt, ca 40x8mm i den ytan där kontakterna möts.
Så här ser motsvarande kontakt på ett Makitabatteri ut:
Jag har tittat runt på Farnell men det är en veritabel djungel att hitta något där utan att veta hur man ska sålla.
Det kanske är orimligt att hitta ett don som klarar det utan man kanske får kombinera t.ex. flatstift för kraften och nån annan variant för balanseringen och bygga en egen kapsling för donen precis som Makita gjort.
Några tips på fabrikat/modell av kontakter att titta på?
Edit: Hittade såklart något i rätt riktning precis efter jag postat: http://www.te.com/catalog/feat/en/s/245 ... 0576,17693. TE verkar ha en del.
prototypen
Re: Söker kontaktdon, kraft och signal kombinerat
Inlägg av prototypen »
D-sub finns väl med kraft stift och några signalstift i mitten.
Protte
Men 40A, inte troligt.
Jag har iaf sett DSUB som såg ut som 13W3, fast med massiva stift, det måste ju bara vara för att få rejäl strömtålighet ?
en sånhär alltså..
..fast massiva stift istället för koaxstiften.
Jag har dock bara sett en sladd med en sån hane (ingen aning om vad den var till) och aldrig "löst"
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan det vara något åt det här hållet?
44-172-53
Edit:
Stift för 40A
44-172-71
Fel av mig
Stiftdon 7-data och 2 kraft, 44-172-51, Stift 40A 44-172-71,
Hylsdon 7-data och 2 kraft, 44-173-16, Hylsa 40A 44-172-76
