Tjo!
letar efter en knapp och ett relä för att styra en magnetventil på 45W 12V.
Men har lite problem att hitta rätt knapp och relä mina krav på strömbrytare/knapp enligt nedan:
Strömbrytare
* minst 10x10mm i storlek
* Inga fasta lägen alltså den är återfjädrande när man trycker på den
* lägesbelysning i knappen hade varit smidigt för att visa vilket läge ventilen står i när man inte har några fasta lägen på knappen.
? Finns det vanligtvis anslutningar till belysningen i knappar, så att det bara är att koppla belysningen till utgågen på reläet eller hur
brukar det vara kopplat.
Vad heter denna typ av knapp finns ju säkert 20 olika "contact configurations" om t.ex går in på farnell och letar, och ingen aning vad som är skillnaden på dessa.
Sedan skulle jag vilja ha ett relä som passar till denna knapp.
Några tips förslag i strömbrytardjunglen?
letar strömbrytare och relä.
Re: letar strömbrytare och relä.
Nu har jag hittat en knapp som verkar passa mitt ändamål nu är det bara ett relä kvar.
knapp http://se.farnell.com/apem/irc3f462los/ ... dp/1714185
Jag antar att jag behöver ett impulsrelä om det ska skifta på en puls från strömbrytaren.
Fungerar ett vanligt relä från biltema typ detta
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ovrigt/Rela/
Har ingen aning om detta är rätt sorts relä, någon som kan bekräfta?
Det är ju ett växlande relä ialf
Suttit på farnell och försökt att förstå mig på beteckningar på relä men ingen aning om vad impulserelä kan ha för beteckning.
Sedan klarar ju bara knappen jag har valt en ström på 200 mA så jag hoppas det klarar driva spolen i reläet.
finns ju inga datablad direkt på biltema
Jag tror det går att göra ungefär så här (har inte testat exakt dessa kopplingar så det vore ju pinsamt om det inte fungerar
Elfa har några olika bistabila relän https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 18794;id=1;
