Hej, jag håller på med en liten styrning. Det jag vill göra är att omvandla en analog spänning (0-12 V) så att jag kan skicka den med rs232 till en dator som i sin tur styr lite reläkort. Så vad är enklast att använda för detta?
Jag har kommit fram till att det skulle funka med en uC och max232 men går det utan uc?
Det går ju att lösa med endast en AD, men då måste du ju kommunicera direkt med den från serieporten. Jag tror att en µC blir både lättare och billigare, när du väl kommit överens med dem.
Så jag vill ha en krets som jag kan programmera med den, så är några av kretsarna den stöder lämpliga för detta?
(Fysiska storleken spelar ingen roll längre)
Vad är det för skillnad på ASUART, ESUART och SUART?
