TV Andersson Y76HD Stänger av sig.
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Hej!
Har en Andersson Y76HD som stänger av sig och ibland, och ibland inte alls går att starta (hörs dock att den börjar starta någon sekund).
Misstänker att det är någon konding eller transistor i matningsdelen som kan vara kass?
Lägger upp ett par bilder på korten.
Tack på förhand!!
Electricguy
Re: TV Andersson Y76HD Stänger av sig.
Inlägg av Electricguy »
Är dom 2 mindre gröna kondingarna nära den större gröna kondingen i nätdelen bulliga på toppen? eller ser det bara ut så?
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Oj, dem hade jag missat.
Lika svårt att se i verkligheten då det inte är någon övertydlig bulle, men det ser ut som det är värt att testa och byta dem.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Instämmer med Electricguy, dom ser smått svullna ut.
Förresten, välkommen till forumet :)
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Ser ut som ni har rätt, hoppas man har ett par liggande hemma nu bara.
Tack!
beangan
Inlägg av beangan »
Syns tydligt att dom 2 mindre gröna har lyft på hatten, byt samtliga som sitter i samma område, det blir varmt runt den lilla kylflänsen (som knappt kan kallas kylfläns) och kondingar med dålig kvalite tycker inte om värmen ;)
Edit: Leta upp vettiga 105C låg ESR kondingar hos ELFA, kostar inte många kronor och då håller dom.
SimonHomkham
Inlägg av SimonHomkham »
Är det 1000µF/10V? om det stämmer sätt dit 1000µF/16V
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Kondingarna är märkta 1000µF 16V
Måste man följa detta benhårt för att vara på säkra sidan?
Electricguy
Högre spänning skadar aldrig. Kapacitansen är jag lite osäker på. Men det gör inget om det är lite skillnad.
beangan
Inlägg av beangan »
Det måste man inte, men om du vill slippa att byta dom inom kort tid så sätt ditt vettig kvalite. Du får heller inte sätta mindre en 1000uF men om du tar 16v eller 25v är skit samma, bara dom får plats.
SimonHomkham
105°C 1000 µF 25V tycker jag. Har gjort det många gånger :D
Electricguy
Beror ju på om det får plats också.
MarcFBG
Inlägg av MarcFBG »
Tack!
Skadar ju inte att gå upp lite i spänning då, men även lite högre kapacitans är ok då.
ps. Imponerad över hur snabbt det kommer kvalitativa svar på detta forum :tumupp: :tumupp:
kankki
Inlägg av kankki »
De är gröna, så troligen låg ESR kondingar. Lägger du dit vanliga kondingar med lite högre ESR kan de bli varma och "go pop!" :)
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Kontrollera 5 V enligt informationen,
är viktigt så den inte går under 4.9 V
