Konstruera hiss till TV i snedtak
Sune
Inlägg av Sune »
Jag har idag en plasma hängandes i snedtaket i sovrummet.
Då den tar lite plats när den hänger ut i rummet skulle jag vilja kunna hissa upp den platt i taket då den inte används.
Bild på hur det ser ut idag ungefär:
Jag har några idéer på hur jag skulle kunna lösa detta med skulle kunna behöva lite fler uppslag.
Det jag tänkt på änsålänge är att göra en liten vinsch av en skruvdragare och hissa upp den mha en lina.
Vad tror ni om det?
TV'n är en 50" plasma som väger ca 40kg.
Re: Konstruera hiss till TV i snedtak
Min omedelbara tanka är gångjärn i toppen av TV:n och någon vinch i botten.
Men om det är så att TV:n ska kunde vara "nere" och i rätt vinkel eller "uppe" o platt mot taket kan jag tänka mig en lite annan lösning.
gOry
Inlägg av gOry »
Tror också vinsch är de enda rätta, om man lyckas får tyngdpunkten mitt över gångjärnen eller lite i framkant så den kan hänga i lod med mothåll av snöret.
Fast den kanske aldrig kommer behöva vara i lod?
Sune
Inlägg av Sune »
Som den sitter idag är det ett gångjärn i toppen. (Eller egentligen 2 järn med skruv igenom) och så har jag säkrat den med 2 kedjor i nederkant.
Så det är själva "uppdragningen" jag funderar över.
Behöver bara finnas 2 positioner. TV-läge som på bilden och uppfällt läge. Det uppfällda läget bör vara så när taket som möjligt men det blir antagligen inte ända emot taket pga kablar och den ev. vinschen eller liknande.
v-g
Inlägg av v-g »
Får man luta plasmatvs? Har hört motsatsen men det kanske är ljug/påhitt?
Aktuator skulle jag säga typ en sån man har på ett hissbart bord eller en elektrisk säng (elektriskt kontrollerad dvs ;) ).
Sune
Inlägg av Sune »
Jadu, om man får luta dom eller inte vet jag inte. Den har hängt där ett 1 år och fungerar änsålänge.
Det jag vet om plasmor var att de inte skulle fraktas liggandes pga det tunga glaset.
Den senaste idéen är att ta en saxdomkraft och sätta nere på teven. Jag får inte teven kloss mot taket pga höjden på domkraften, men skulle jag köra med en vinsch så tar det också plats. Jag tänkte testa både alt. och se vilket som verkar bäst. Actutator har jag också tänkt på men jag vet inte om det är så bra pga att i uppfällt läge så kommer den trycka ganska ordentligt längs med snedtaket för att hålla teven i det läget. Tror det blir stora påfrestningar på fästet.
Så över till det elektriska. Jag vill kunna köra teven upp och ner, helst automatiskt när man slår på teven.
Hur gör man det enklast?
Min första tanke där var att använda scarten, har för mig att nån pinne sätts hög där när teven startas?
Andra idéen var att använda USB porten, förutsatt att den görs strömlös när man sätter teven i stand-by.
Tankar på det?
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Har ingen bra lösningen på själva hissen, men automatiken har jag en idé på:
Sätt TV:n i ett sånt grenuttag där man har ett "styrande" uttag och X antal "följare" på så vis kan du få ut en signal från ett följarjack om TV:n är på eller inte..
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Det är inte så att det råkar vara kallvind bakom snedtaket? Då hade konstruktionen varit mycket lättare, framförallt hade mekaniken inte behövt vara så estetiskt vacker heller, bara en vajer genom snedtaket.
Sune
Inlägg av Sune »
Nu sa du nåt. bakom den raka väggen är det kallvind.
Jag har borrat in lite dosor bakom teven för ström osv. Skulle ganska enkelt kunna fästa en vajer eller snöre och leda in den bakom råsponten i taket.
Sen gör jag motsvarande på vinden och monterar en vinsch där.
Detta ska jag absolut klura på.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Skruvdragare är mycket snabbare än vad man tror, sen låter dom mer än vad man tror.
Jag rekommenderar den här som är tyst och lagom långsam:
15 RPM High Torque Gear Box Motors 12V DC Quiet
http://www.ebay.co.uk/itm/15-RPM-High-T ... 43a6297de3
andpe
Inlägg av andpe »
Kanskje slik?
gOry
Inlägg av gOry »
Verkar dyrt och onödigt komplicerat, enklast är nog som redan sagt med winch.
winchen behöver heller inte vara monterad precis bakom, om du nu inte kan montera den bakom sponten.
Sune
Inlägg av Sune »
Jag är nog tillbaka på ursprungsidén med en vinsch bakom teven. Det blir för krångligt att leda ut den på vinden.
Enda nackdelen med denna lösning är att jag inte får teven kloss mot taket, men jag tror jag kan leva med det.
Den kommer trots allt undan från ytan där man normalt går runt sängen och det finns risk att krocka med den.
Jag funderar på att köpa 12V vinschen dom har på ClasOhlson.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164717435
Den är ca 12cm hög så jag hoppas kunna frisera bort lite granna för att tjäna lite höjd.
Fungerar inte det så blir det nåt hemmabygge med skruvdragare alt. en sån motor som netrunner länkade.
Jag borde komma ner under 12 cm då tycker jag.
ristomemo
Är det inte lite overkill med en så stark vinsch för en tv? Du lär ju dra sönder tv om dina förmodade gränslägesbrytare missar. Plus att den sån vinsch kräver en fet nätdel om du inte ska ha ett batteri där också.
Utan fet nätdel orkar den inte dra sönder något.. :D
Strömbegränsa mao..
Och ordna någon svag sektion på vajern.
