web/php baserat system för registrering av hårdvara
gripner
Inlägg av gripner »
Jag behöver registrera en massa hårdvara.
För varje enhet som registreras registrerar man tex:
S/N
CPU
RAM
Licens
etc
etc
etc
Relativt lätt men tidsödande att göra en sån databas med gränssnitt i tex PHP. Det måste väll ändå finnas något färdigt redan?
Ett systrem där man via ett gränssnitt "bygger" formulär för vad som fylls i / visas och en databas bakom?
Re: web/php baserat system för registrering av hårdvara
Tja...
OpenOffice Base.
Excel.
Notepad.
Beror på vad man behöver och hur stort jobb man vill lägga ner.
Vilka volymer handlar det om ?
Och vad ska det användas till efter registrering ?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det är ju inte så svårt att göra själv med lite PHP och MySQL.
Jag gjorde denna när jag var nybörjare. Till ett "företag" för att hålla koll på deras IP adresser.
http://electricman.se/php/ip/
gripner
Inlägg av gripner »
det blir tusentals "enheter" som reggas. så excell funkar inge bra, ev kan man ju använda acess men då behöver man ju fortfarande ett skal.
Informationen skall sedan vara sökbar, tex sök ut alla enheter med cpu x och ram y.
Listas i ej så avanserade kolumner.
absolut inte svårt att göra. men blir tidsödande.
Är ju lite mera avanserat än ditt exempel.
Mycket joinande mellan många olika tabeller
Ta en titt på libreoffice base, borde klara det utmärkt...?
OK.
Inte riktigt för prylarna hemma i källaren alltså... :-)
Probelmet är ju att har man speciella önskemål så finns
det sällan något helt färdigt.
Är den enbart en "rak" tabell med all data som önskas eller
hur ser datamodellen egentligen ut ?
T.ex så vill man sannolikt inte lägga licenser (som ju kan vara
flera per S/N, eller hur?) i samma tabell som grunddata. Det
blir väldigt klumpigt. Sen så kanske man även vill ha speciella
tabeller för "CPU", "Licens" o.s.v så att man vet att grundtabellen
enbart ifylls med kända/godkända värden. Jag kan snabbt se
5-10 tabeller eller något sådant.
Samma sak som OpenOffice Base, är det inte ?
gripner
Inlägg av gripner »
vill ha det web-baserat
OK. Det säger ju väldigt lite egentligen. Inte mer en att det blir en
komponent (ett lager) ytterligare. Funderingarna kring tabell-design
är exakt desamma oavsett web eller inte...
