Renovera brödrost
HankTheTank
Renovera brödrost
Inlägg av HankTheTank »
Hej, ny på forumet.
Jag har sökt men inte hittat svar på ett spörsmål som jag brottas med.
Jag gillar gamla brödrostar, och mitt senaste nyförvärv är en "Nya Rossi" från Nils Johan Sweden. Se bild:
Problemet är att en av de fyra plastbitarna som håller glödtråden på plats har gått av, enligt bifogad bild!
Jag vet inte riktigt hur jag ska laga detta, finns det något lim som tål att limmas över glödtrådar utan att leda elektricitet? Eller kan ni komma på något annat sätt att lösa det på?
Sen undrar jag vad det egentligen är för plast (det är inte glas, det är böjbart och genomskinligt), som dessa bitar är gjorda av?
Electricguy
Re: Renovera brödrost
Inlägg av Electricguy »
Det där glasliknande materialet brukar vara glimmer, en sorts sten. Det brukar finnas större glimmerskivor att köpa på järnhandeln för en ganska billig peng.
HankTheTank
Ok, det är taget.. en tanke är då om man kan limma på en liten glimmerskiva över lagningen, finns det något lim som tål temperaturen?
Electricguy
tjaa du. Lim för ändamålet finns det säkert. Men jag känner tyvärr inte till något.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Undras om något för tex lagning av avgas system för bilar eller liknande skulle fungera?
Finns ju vissa som tål upp mot 600 grader.
Förr fans det om jag inte har helt fel någon form av emaljkitt till tex spisar och liknande som tålde ganska hög temperatur.
Men kanske inte är så nyttigt om man vill rosta matbröd där sedan , jag vet inte. :humm:
Edit: Keramiskt lim? (men ingen aning om det fungerar för detta)
http://www.nspab.se/produkter/tillbehao ... gsgarn-lim
Pucco
Inlägg av Pucco »
Glimmerskivor finns oftast som gamla spis/kamin-fönster.
Exempelvis http://www.j-davidssons.se/sv/delar/Til ... #990000383
Du skulle kunna klippa en (ena sidan) eller två remsor (en på varja sida) och trä in mellan trådar och gamla glimmerskivan och nita fast i ändarna.
Köp glimmerskiva, klipp. montera, klart!
Lim + mat = hälsofara.. :sick:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
förr så användes annars asbest som isolermaterial i brödrostar, fast det är väl tabu idag antar jag
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, snabblim av typen cyanoakrylat vore ingen höjdare här :)
Köp glimmer du och behöver du mera kanthaltråd så brukar Elfa ha.
Mizzarrogh
Det var keramlim länken var tänkt att gå till, skall klara 1100 grader då det härdat, men måhända inte lämpligt till matgrejer.
