Digital Hörlursförstärkare
petterMAN
Inlägg av petterMAN »
Tänkte visa ett litet projekt jag sysslat med senaste tiden. Har byggt mig en CNC fräs och kände att jag behövde sätta den i arbete.
Hörlursförstärkaren har tre ingångar, en vanlig analog och två stycken digitala SPDIF: coaxial eller optisk toslink.
De flesta ljudkretsarna kommer från TI och som hörlursdrivare används TPA6120
Nedan följer några av de viktigare komponenterna:
Atmega32-16AU Mikroprocessor
DIR9001 SPDIF avkodare med PCM utgång
DSD1792A Audio DAC med diff.strömutgångar
PCM2320 Volymkrets med förstärkning/dämpning på +31.5dB to -95.5dB
TPA6120 Hörslursdrivsteg
OPA4134 Audio operationsförstärkare
VFD 2x16 Vacuum Fluorescent Display
Transformator 2x12VAC, 16VA
Chassiet är gjort i enbart aluminium, första gången jag använder CNC'n till något riktigt projekt och måste säga att jag är mer än nöjd med resultatet, även om en hel del förbättringar krävs för att få den att fungera tillfredställande :doubt:
Kommentarer uppskattas(:
cosmox
Re: Digital Hörlursförstärkare
Inlägg av cosmox »
Wow! Snyggt!!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jävligt läckert :tumupp: :tumupp: :tumupp:
kankki
Inlägg av kankki »
Otroligt snyggt! Snyggare än köpes! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vilka upplösningar klarar den?
petterMAN
Tänker du på SPDIF överföringen? Jag använder mig av DIR9001 för SPDIF avkodningen. Denna konverterar SPDIF signalen till PCM format.
Dess begränsning ligger på 24bit @ 96kHz
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den där skulle du kunna få tiotusentals kronor för om du fick för dej att sälja den som high end till nån purist :wink: :bravo:
Danny
Inlägg av Danny »
Väldigt imponerande bygge :tumupp:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
tjusigt .......... :tumupp: :tumupp:
Mycket snyggt!
Men varför är fönstret så mycket större än displayen ?
Diu har inte tänkt på att addera en fjärrkontroll till den också ? det skulle ju passa fint.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Definitivt imponerande!!! :tumupp: Men du har ju satt en krets snett ... :vissla:
Schnyggt! ;)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Snyggt!
Är det ett modushop-chassi?
Och du vågar aldrig dela med dig av schemat! =p
petterMAN
Glenn:
Det kändes mer estetiskt tilltalande med ett större fönster än ett litet helt enkelt(:
13th.Marine:
Nä, det är byggt från scratch. Schema kanske kommer upp senare. Har inte ordning på allt just nu :oops:
13th.Marine
Har du gjort profilerna med?
