Sänka spänningen till en ljusslinga
jimbo164
Inlägg av jimbo164 »
Jag har en ljus slinga som ska ha 12-13,8v,
min omformare ger 13,6v +-20%.
Jag tänkte stoppa ett motstånd så att jag sänker spänningen för att ge längre livslängd.
Är följande beräkningar helt galna?
Re: Sänka spänningen till en ljusslinga
I första fallet blir det nog ganska korrekt, det är då bara drygt 0,3W i motståndet.
Andra fallet är räknat korrekt men det blir lite drygt 3W som eldas upp i motståndet vilket ger lite att tänka på. det är inte enorma mängder värme men luftcirkulation måste finnas och du ska tänka en del på placering och rätt motstånd.
jimbo164
Tack för svaret!
Jag har följande led modul: http://viewitem.eim.ebay.se/Fantastic-H ... 45314/item
Så min slutsats är att den inte är så lätt att konvertera till 24v?
Så det är bättre att att köra den i 12v systemet?
Kommer den att led modulen att må bättre av att jag har ett 8,2Ohm (1watt) resistor?
Man kan nog konvertera den men det blir sannolikt ganska knepigt. Kör du den på 13,6V skulle motståndet passa alldeles fint.
Andy
Inlägg av Andy »
LED modulen mår lika bra eftersom samma ström flyter igenom men totalt blir kretsen mindre energeffektiv.
jimbo164
Men skulle omformaren ge ut, låt säga 15-16 volt, tar inte led modulen skada då?
kankki
Inlägg av kankki »
Då är det ju något fel på omformaren ;)
Andy
Inlägg av Andy »
Den kommer inte att "död" direkt men livslängden blir garanterat lidande, rekommenderas inte!
jimbo164
Jag tänkte bara på att det står på omformaren 13,6v +-20%, så den skulle kunna ge ut 15v korta stunder?
Omformare Alfatronix PV6s http://www.alfatronix.eu/1481-powervert ... erters.php
Andy
Inlägg av Andy »
Det är skitomformare, vi har dödat flera com-radios på jobbmed "Alfatronix"!
Välj annat fabrikat.
Mascot har aldrig felat för mig.
