Hjälp att hitta en komponent
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Jag råkade klanta till det lite när jag skulle byta element i stugan. Råkade visst bli två fas till 230v elementet :bravo:
Öppnade styrdelen och hittade ganska snabbt vad det var som släppt ut sin rök. Det sitter en komponent som är grön, rund och ca 8-9mm i diameter. Den är märkt med 10k325 och är lödd mellan fas och nolla på stykortet. Visst är det ett motstånd eller?
Var in hos den lokala komponenthandlarn, men han hade inget med liknande spec.
Efter att ha plockat bort den brända komponenten går elementet alldeles utmärkt. Vågar inte riktigt bara köra vidare utan att veta vad den fyller för funktion. Min egna teori är att den möjligen sitter där för att skydda övrig elektronik från 380v när klantskallar är framme och kopplar. Antar att 325 anger spänningen den tål.
Så, vad är det? vad gör den? och var hittar man något likvärdigt?
Re: Hjälp att hitta en komponent
Det är omöjligt att svara på, det kan vara ett motstånd, det kan vara ett transientskydd, det kan vara ett filter, det kan vara en konding, osv i all oändlighet.
Du har garanterat bränt anda komponenter, så byt styrkortet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Denna länk säger varistor efter översättning från Kinesiska: http://translate.google.se/translate?hl ... rmd%3Divns
Bildgooglade också och fick en grön diskformad sak på samma sida.
Kan mycket väl vara så, men varistorer är till för att skydda mot transienter, iofs ett dåligt skydd, inte mot inkoppling mot överspänning, fortfarande byt styrkort, om du vill vara säker.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vaddå dåligt för skydd mot transienter? Det är väl bland det bättre som finns att tillgå för transientskydd på nätingång eller hur tänkte du nu?
Du kan ta en S10K320 på elfa.
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/i ... &toc=19445
linkan222
Nja, byta styrkort = nytt element för 700kr. Tror inte jag hittar ett löst styrkort till ett Rusta element.
Länken visade ju iaf en komponent med rätt värde.
Om det nu är en varistor, kan man köra utan den eller med en med ett annat värde som man kan hitta på Elfa?
Långsamma, transiler eller SYDAC's är snabbare om man skall skydda elektronik.
Det enda de duger till är väl bak-emf på reläer och liknande.
Ja du kan naturligtvis köra utan den, då den enbart har en skyddande funktion, dock kan du aldrig veta om övriga komponenter tagit skada, och om de i såfall kommer att lägga av.
Förhoppningsvis sitter det väl ett mekaniskt överhettningsskydd också, så du inte orsakar en brand.
linkan222
Tack för länken till Elfa rehnmaak.
Ja det sitter förutom termostat ett överhettnings och dessutom ett tippskydd.
Tror inte jag bränt något mera. Har nämligen ett element till som gick utmärkt på 2-fas i flera dagar. Tyckte dock det blev misstänksamt varmt.
Antar att den varistorn pallade mer än den var märkt med. Men allting annat gick utan problem och går fortfarande fast numera är den blåa kablen överlagd på 0-skenan i centralen istället för en fas.
Måste säga att det är få forum där man får så bra och snabb hjälp som här.
Du är välkommen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Varistorn har fyllt sin funktion exakt som den ska!
Nämligen att kortsluta och lösa ut säkringen vid överspänning.
Har lagat många (väldesignade) apparater som fått 400V istället för 230V över sig genom att bara byta säkring och varistor.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan inte annat göra än att instämma med mrfrenzy. Är det dimensionerat som det ska kommer säkringen att lösa ut vid plötslig överspänning. I de flesta fall är det bara att byta varistor och säkring och köra igen.
I ett enda fall har jag inte lyckats med att bara byta varistor och säkring. I det fallet hade några superhjärnor byt ut de dumma säkringarna som löste hela tiden mot korrtslutningar.
