Filformat i digitalboxen?
Andy
Inlägg av Andy »
Vår digitalbox la av för ett tag sedan och vi fick en ny, tyvärr finns det en del inspelningar kvar på HD’n som sitter i den gamla och det var inte själva HD’n som lämnade in. Det sitter en vanlig 2,5" 320Gb SATA HD i den.
Frågan är; vilken filtyp/format är det lagrat som på HD’n? Om det är AVI eller annat känt format kan man ju kabla över till datorn och rädda filerna.
Någon som har varit "där" ? :)
Re: Filformat i digitalboxen?
Med erfarenhet från DVD-inspelare med hårddisk brukar det vara ickestandard partition, ofta med en volymfil (som de gamla dos-diskkomprimeringsprogrammen) och DVD-format som filmformat.
Dvs i princip helt omöjligt att plocka ut något från.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vissa modeller, tex Dilog går det utmärkt att läsa ut ifrån. Sök efter modellnumret på tex minhembios forum.
psynoise
Inlägg av psynoise »
På en gammal Dreambox som jag hade var det MPEG 2, inget konstigt alls, gick tom att montera hårddisken över NFS och spela upp på vilken dator som helst.
mrfrenzy
Dreambox är i en helt annan klass än dom boxar man får från operatören. Det står till och med i deras kravspec att det SKA vara svårt/omöjligt för den okunnige att göra backup på inspelat material.
emwtur
Inlägg av emwtur »
Sagem är rätt körda vet jag !
kör ett eget filsystem och dessutom krypterat så det går inte ens flytta inspeladat data mellan boxar
/emwtur
Jo, det är väl kravet från bolagen/operatörerna/filmbolagen osv att det inte skall gå att kopiera materialet, samma gäller väl DVD-inspelare mm.
Har läst om en hel del boxar som använder något FAT liknande, eller så är det som TomasL skriver, eller något annat ;)
Men skriv gärna exakt vad det är för box (märke + modell + gärna foto utsida/insida)
I slutändan är det bara att testa om du kan ansluta disken och läsa. Disken KAN dock vara lösenordsskyddad. Det kan man dock lura av boxen. I annat fall köp en likadan box på öppet köp, koppla logikprobe till mpeg signalen och spela av det med boxen.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är en Motorola VIP 1963.
Det sitter en SATA WD 320Gb i den.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är det lösenord på disken så är det bara göra som gamla Xbox:en
Låt boxen starta upp med kabeln i, dra ur ATA kabeln och anslut till pc:n.
Slå av lösenordet på disken.
Faran är att man kan bränna något om man har otur..
mrfrenzy
Hittar inget på nätet om dessa boxar. Om den nya boxen är likadan så är det ju bara flytta över disken till den nya.
Jag lyckades få photorec att hitta och plocka ut stora filer från ett okänt partitionsformat från en digitalbox hårddisk, tyvärr lyckades jag inte spela upp filerna, det såg ut att vara nåt mpegliknande men ingen spelare jag testade kunde spela dom.
Kan vara värt ett försök.
Andy
Inlägg av Andy »
Nix, det fanns inget FAT eller NTFS på disken så no go. :?
maDa
Inlägg av maDa »
Även om man lyckas få fram en partition och läsbart filsystem så om jag inte har helt fel för mig så lagrar den MPEG2-programströmmarna med eventuell kryptering med. Vilket gör dem helt omöjliga att se med tredje part.
Då var det nog det som var problemet i mitt fall.. :/
Jaja, var inte min box ändå, jag försökte bara hjälpa ägaren.
