Hej.
Håller på försöka knåpa till homeswitcharna till min fräs för att kunna homea fräsen i vinkel. Jag har kopplat homekablarna till Pokeyn eftersom den är mer lättillgänglig att dra kablarna till. Pokeyns inputs ligger på port 10. X home på pin 10 A home (slav till X) ligger på pin 11 och Y home ligger på pin12. Problemet jag har är att när jag ska köra ref all home så säger Mach att det inte ligger några homeswitchar på SmoothStepper port 1,2 eller 3.
Jag kan se på diagnostics sidan att mach känner av switcharna när jag aktiverar dem men det verkar som att SmoothSteppern vill sköta homingen. Går det ändra på något sätt så man ignorerar SSens vilja att homea?
Mach3 + SmoothStepper + Pokeys "problem" *LÖST*
Re: Mach3 + SmoothStepper + Pokeys "problem"
Det var bara så mycket lättare att dra kablarna till Pokeyn, men jag kanske åker på att dra dom till SSen? :O
- tecno
- Skype: tecnobs
Kort sagt, Du åker på att dra dom till rätt ställe.
Ja då var det löst. Man ska inte ta genvägar!
Tackar Bengt
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 + SmoothStepper + Pokeys "problem" *LÖST*
Genvägar är ofta senvägar finns det väl nåt som brukar sägas. Bra att du fick det hela att fungera
Ja då slipper man få huvudvärk av det
kom på med att jag hade en gammal version av SS pluginet installerat med så jag hade lite bug med homingen, men det är löst nu.
Ska lägga upp lite bilder i min byggtråd vad jag har gjort och fräst med maskinen än så länge, för det har hänt en hel del sen sist!
