gammal telefon
eken74
gammal telefon
Inlägg av eken74 »
Funderade på att bygga om en gammal telefon med nummer skiva till en trådlös telefon med andra ord riva ut allt i telefonen och montera inne hållet från en trådlös. Men vill att nummerskivan ska fungera. Någon som vet en bra lösning på detta.. (har ip telefoni)
Re: gammal telefon
Nummerskivan sluter och öppnar med pulsförhållandet 60/40 ms. Siffra + 1 är antal pulser. En mikrokontroller kan fixa detta.
Walle
Moderator
Re: gammal telefon
Inlägg av Walle »
Har sett en lösning för pulsval->DTMF vid något tillfälle. Minns inte om det var en IC eller en krets baserad på någon mcu typ PIC. Testat att googla på puls->DTMF? tänk på att amerikanarna har anorlunda sifferordning än oss, om du hittar en amerikansk krets. Vi har nollan efter nian, jänkarna har nollan före ettan.
lgrfbs
Re: gammal telefon
Inlägg av lgrfbs »
eken74
Re: gammal telefon
Inlägg av eken74 »
Ja något sådant men jag vill ha en vanlig trådlös telefon (inte gsm)
Kan man kanske bygga en egen eller med hjälp av Arduino..
Hittar tyvärr inget bra :S
mrfrenzy
Re: gammal telefon
Inlägg av mrfrenzy »
Plocka schema och kod från någon av alla konverteringar av pulsvalstelefon tex hos sparkfun eller hackaday.
Designa DTMF-utgången såsom om den skulle driva en liten högtalare. Utgången kopplar du genom lämplig impedans till mikrofoningången på din slaktade DECT-telefon.
Lägg till en impulsfunktion som trycker på grön knapp då man lyfter luren och på röd knapp när man lägger på luren - förutsätter att du tagit en DECT där man kan lyfta luren innan man slår numret.
Edit: Varför gå omvägen genom DTMF? Koppla helt enkelt in dig på knappsatsen i DECT-telefonen, räkna antalet pulser från nummerskivan och låt en utgång från microkontrollern sluta lämplig knapp.
En utmärkt anledning att lära sig tex Arduino!
eken74
Re: gammal telefon
Inlägg av eken74 »
Tack hittade denna sida
http://hack.9600.org/2009/07/rotary-dect-phone.html
den var till stor hjälp om någon mer än jag skulle få denna ide.. :)
ristomemo
Re: gammal telefon
Inlägg av ristomemo »
Värt att tänka på om du följer någon byggbeskrivning på nätet, sverige har nollan först, USA sist. Så antalet pulser är förskjutna.
Walle
Moderator
Re: gammal telefon
Inlägg av Walle »
ristomemo: Så var det ja! Jag skrev tvärtom i mitt förra inlägg. :)
