AT91SAM7S64 Tappar Minnet
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Någon som koll på vad som kan orsaka att Amtels AT91SAM7S64 kan förlora minnet i flashen, eller att den blir korrupt.
Jag har nu fått två enheter som har slutat funka inom en kort period.
om jag flashar om dessa med Samba (Atmels USB bootloader och programvara) så hoppar dom igång igen.
enheten är en programmerare och spännings matas via USB.
Kan inte direkt hitta något fel.
Någon som kan ha en ide om vad det kan vara ???
Se även mitt tidigare inlägg om detta
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=51454
Swech
Re: AT91SAM7S64 Tappar Minnet
Inlägg av Swech »
Jag har haft liknande fenomen med AVR processorer då brownout inte var påslagen.
Vid låga spänningar så kan processorn få "fnatt" och hitta på egen kod vilket kan
resultera i korrupt flash.
En alternativ lösning kan vara att klämma dit en resetkrets som resetar vid låg spänning
Swech
