Går det att blankpolera rostfria rör själv?
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
Skulle behöva några rör som glidlager ska glida runt. Kan komma över några rostfria rör väldigt billigt men dessa är ej blankpolerade utan sträva. Går det att blankpolera rostfria rör själv hemma eller är det för avancerat/dyrt?
Re: Går det att blankpolera rostfria rör själv?
Att polera dom kan man själv men att göra det till ett visst mått med små toleranser är en ganska annan femma!
svanted
Inlägg av svanted »
att ytan är matt saknar betydelse utan det är ytjämnheten som är viktig..
jag tror faktiskt att rostfria rör i allmänhet är tillräckligt släta....
annars kan man polera dem spegelblanka mha en polertrissa och polervax, men det tar bara några mikrometer på ytan vilket knappast påverkar lagrens livslängd.
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
För en massa år sedan arbetade jag med nivåmätare och hade rostfria rör som vågledare och rf antenner. De var alltid lite matta och det är ju just det som är finessen med rf och andra material. Några my oxid så att det inte rostar.
Men då och då när det var mässor så brukade jag lämna in dem på "elektropolering", blanka blev. Provade att polera för hand och det funkar men tar tid. I princip så är det ju bare ett lager eller kanske två med atomer som skall bort :D
svanted
Inlägg av svanted »
gjorde lite delar av rostfritt till en segelbåt för ngt år sen.
efter slipning med fint slippapper och polering med filttrissa såg det kromat ut.
och rostfritt är det iaf, trots blänket, oxidskiktet är bara ngn atom tjock och är då osynlig men det hidrar syreatomerna att komma till.
inga problem att få blank yta, rör är smidigt i svarv
våtslippapper i allt finare grad och autosol sedan är det spegelblankt
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
Det låter ju bra! Då tar jag nog dom, slipar och polerar
blackadder
Inlägg av blackadder »
svanted skrev: men det tar bara några mikrometer på ytan vilket knappast påverkar lagrens livslängd.
Hur mycket är en mikrometer? :shock:
0.000001m eller en tusendels millimeter
blackadder
Blir det inte pilligt att mäta med den då? :wacko:
Jag har en mikrometer som är cirka 10cm lång :lol:
