Vad använder ni som styr/kontroll-dator i hemmet?
Lasse-Hifi
Inlägg av Lasse-Hifi »
Hej! Jag planerar inköp av en dator som ska användas för att styra belysning med Tellstick, koppla till en väderstation och div. andra styr och mätuppgifter.
Jag har inga prestandakrav men det ska gå att köra Windows på, vara strömsnål (helst max 10 watt mätt på 220V-uttaget) och gärna fläktlös.
Skulle vara kul att höra vad ni använder för dator för liknande uppgifter. Mini-ITX? Gammal bärbar? Ombyggd tunn klient?
Micke_s
Re: Vad använder ni som styr/kontroll-dator i hemmet?
Inlägg av Micke_s »
Styr inget hemma riktigt men har testat Fit-PC för 2-3år sedan. De är väldigt små och drar lite.
gOry
Inlägg av gOry »
En IBM T23 tror de är en P3 på 1.3Ghz.
Köptes för 100kr/st tror jag har 3-4st totalt och alla har sin uppgift. :)
Ulf
Inlägg av Ulf »
NSLU2, förnärvarande bara en Tellstick som styrs, men det är tänkt att den sk styra mer.
Tellsticken styr en del belysning inne samt all belysning ute. Även motorvärmaren samt det viktigaste, kaffebryggaren. Det är alltid trevligt att vakna och det luktar nybryggt kaffe.
Har funderat på att byta upp mig till Duo, men det är det där med tid...
Lasse-Hifi
gOry skrev:En IBM T23 tror de är en P3 på 1.3Ghz.
Vet du vad en T23:a drar i strömförbrukning, har du möjlighet att mäta?
ooptimerad
Inlägg av ooptimerad »
Hoppas det är OK att jag lånar tråden lite, jag är på jakt efter något liknande; en strömsnål och extremt liten server. Dock tror jag att jag inte behöver lika hög prestanda då jag tänkte köra någon server-dist av linux.
Det enda servern ska göra är att hosta en Ventrilo-server (VOIP) och eventuellt någon enklare web-server i framtiden.
Färdiga lösningar liksom "Bubba" skulle säkerligen fungera men är lite för dyrt, ett alternativ jag har kollat på är BeagleBoard-xM, den bör väll också klara uppgiften prestandamässigt? Finns det något billigare alternativ som passar?
Lasse-Hifi
Har du kollat på PlugComputer (googla på namnet)? Kanske dock inte räcker för dig?
Själv behöver jag som sagt en burk som klarar av Windows.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Jag har två datorer som står på och loggar och styr.
Den första är en Dell GX270 med
CPU: P4 @ 2,8Ghz
RAM: 2GB
HDD: 1st IDE 20GB och en nyligen instalerad sata på 320GB
Den kör Windows 2k3 server
Beyondmeasure är det bästa jag hittat hitentills för att uppnå styr/kontroll
MySQL databas
Web server Apache 2.2
PHP
Winlirc
Den andra är en ombyggd tunn klient typ HP t5525 eller liknande som har
CPU: 800Mhz
RAM: 112MB + 16MB video minne
som har en 3,5" hårdisk datorn drar ca 35watt
på denna kör jag windows xp och MSure för 1-wire som loggar till servern
Änn så länge har det inte kostat något för utom elen då och någon komponent som jag köpt billigt här på forumet tex 4*20 LCDn, adapptrarna för 1-wire har jag byggt själv även den till Nexa brytarna.
Just nu står det avstängt iväntan på att jag ska instalera drivrutiner till ett PCI -> RS-232 kort som jag, just det köpte billigt här på forumet och detta för att kunna ta bort den lilla datorn och bara köra på en.
ooptimerad
Lasse-Hifi: Tack, hittade "SheevaPlug" som verkar rätt intressant. Ska se om den går att få hem till Sverige för ett rimligt pris. Lite hög effekt bara, antar att den har fläkt också men hittar inget om det...
Ulf
Inlägg av Ulf »
Det finns en Debian dist för Sheevaplug:en har jag för mig.
Jag vet inte om jag bara är gammalmodig, men det ända
jag kommer på är, varför ? Vad har man hemma som måste
"loggas och styras" som motiverar två påslagna datorer på heltid ?
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Ja det är en bra fråga jag har ju velat bygga på så att den styr ventilationen men där sa pappa stopp "blir för bökigt" jag har temp och co2 sensorer inne tängte komplitera med luftfuktighetsgivare också men vi får se om jag hitta några.
Några saker som styrs är markisen om det är soligt åker de ut om det börjar regna åker de in osv jag styr lite nexa brytare efter vilkor tex i vintras ett element, jul belysning mm.
Varför jag hade två datorer är för att com portarna tog slut på den första datorn som är web, databas, fil och skrivar-server
Ett gäng mikrokontrollers borde kunna lösa alla COM: ports behov?
Borre
Inlägg av Borre »
Jag har några små kort kallade Singel Board Computers (SBC) i 3.5" format (storlek som en vanlig hårddisk) som är både små och ofta strömsnål. Ett kort med en AMD Geode-processor drar under 9W från väggen och klarar utan problem jobbet med att bland annat logga en massa temperaturer i ett solpanelssystem samt generera grafer för dessa.
Har hittat dessa kort på ebay så sök lite där, många är ofta svindyr men ibland hittar man något prisvärt.
