Problem med LCD HD44780
Robert80
Inlägg av Robert80 »
Hej!
Jag håller på att försöka få igång en LCD HD44780 styrning från en PIC16F690, men det vill sig inte.
Har hållit på flera dagar och felsökt. Kollat att den är rätt kopplat, att det finns kontakt på alla ledare. Testat att höja fördröjningstiden successivt upp till 1 sekund, t o m kopplat upp LCD displayen så att jag kör den manuellt med DIP switchar för att försöka få igång den men förgäves.
Börjar tro att displayen är trasig. Det enda jag får upp är första raden som är helt fylld.
Kan någon se i koden jag bifogar om det är något uppenbart fel. Har kommenterat i engelska av vana.
art nr. hos http://www.kjell.com 90213
bifogar koden jag skrivit.
Tacksam för hjälp!
Re: Problem med LCD HD44780
Det betyder att modulens självtest har gått OK men den är inte
initialiserad (från interfacet). Och att kontrasten är OK inställd... :-)
Har du gjort någonting annat på 16F690 som har fungerat ?
Har du någon indikering som visar att din gåd över huvudtaget startar ?
T.ex en extra LED som tänds/blinkar eller liknande.
Du kanske redan har sett : http://www.jescab.se/HD44780.html (?).
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Hej och välkommen Robert.
Klistra hellre in koden som "code" i posten.
Det är stört omöjligt att avgöra om koden är rätt utan att se ett kopplingsschema.
Bifoga det så kan vi nog lösa problemet.
Robert80
Hej på er!
Jag hade skrivit fel på en bit. Följde länken som du gav Sodjan och nu funkar det.
Underbart! tackar för hjälpen.
Initieringen i länken verkar inte vara samma som en annan initieringsrutin jag hitta i elektronikwikin:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/index.php/HD44780
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Vissa displayer är 'två raders' fast har bara en rad. Gäller att fiffla med mjukvaran om sånt uppstår.
Även som å brukar en helt tänd rad betyda OK! Sen är de bara börja snacka med den.
Ja, "självtest-OK". Det får man utan att skicka någonting alls till den.
Med en korrekt initiering så slocknar hela displayen...
