Vandalsäker plaströr ?
måste få tummen ur och göra i ordning lite mottagare för lerduvekastarna
förra modellen bidde inte bra, på låddorna alltså
mottagarna finns redan, kinabyggt och funkar bra, men på grund av en helvetisk massa skäl ska jag ha runda låddor i plast som innehållar allt och dessutom vattentätt men radiogenomskinligt, med antenn inne i och lite annat krimskrams
rund för att kunna rikta den åt rätt håll
hadde tänkt ha 2" avloppsrör, men det sket sig då kretskortet är 5mm för stort
3" känns väldigt för stort
förslag på bra plaströr med en innerdiamater på 55-60mm?
behöver ha ca 40 cm långa bitar, och inte för klen godstjocklek
Re: Vandalsäker plaströr ?
Rör som är kraftiga och gratis , men kanske för stor dia för dig är ju plaströren i mitten av plastfilmen som man använder för att plasta in ensilagebalarna .
Finns i två längder . Men med samma innerdiameter som är ca 100 mm .
vet inte hur pass vandalsäkert men här finns:
http://ironbill.se/product_info.php/cPa ... ts_id/1593
http://ironbill.se/product_info.php/cPa ... ts_id/1596
http://myworld.ebay.com/rfremotech
modell med 4 relä i
har två kastare, och sändaren har 4 knappar, så hittila har jag annvänt 3 knappar, kastare 1, kastare 2 och kastare 1+2
så det blir lite action
tanken är även att jag ska bygga in slumpvis fördröjning till kastarna, först 2 sekunder standard och sedan 0-?5 sekunder
då kan man vara själv, trycka till forpedalen och förberada sig , och man vet inte vilken som kommer när
har mottagarna i aluminiumlåddor, men det funkar inte bra med mottagningen nu, räckar bara 40-50m
så jag skaffade 3000m sändare med
modell med 4 relä i
Om du är 3 och bara bär sockiplast möjligen, och råkar man få tag på fel variant blir de spröda i solljus...blueint skrev:Avloppsrör?
Lär tåla att sparkas på..
Akriform har plexiglas rör i massa olika diametrar, frågan är om de överlever en välriktad stålhätta?
http://www.akriform.se/standardprodukte ... ?id=4&pn=1
- tecno
- Skype: tecnobs
http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=17455
En stump sådant borde vara som klippt och skuret för dig
Har kollat upp lite mer på plaströren som ensilageplasten är rullad på och de är ....
750 mm långa finns även i 500 mm övriga mått är standard på så
inner dian var 80 mm
ytter dian var 95 mm
Finns även en äldre typ med "räfflad/vågad" innsida .
kanten inåt lite fasad så den inte blir vass .
Garanterat att ingen kan sparka sönder de här rören .
Kanske för tjocka för signaler att ta sig igenom , men borde gå att lösa genom att såga ur en liten bit och limma , skruva dit en bit plast eller plexi över .
Gratis hos första bonden med egen inplastare garanterat .
Du menar såna här?
Innerdiameter 60
Invändig längd mellan ändpluggarna c:a 390
Gods 4-5 mm
Ändpluggarna består av två delar, när man drar åt skruvarna pressar man ut en o-ring som låser pluggen och tätar. Ser ingen IP-klassning, men jag skulle gissa på minst 66. Kabelförskruvning i ena änden, M16. Har varit belysning i en maskin. Drivdonet har kortare livslängd än kompaktlysröret, så hela armaturen byts. Tyckte det var synd att slänga, så de hamnade i mitt garage...
Två finns, de är dina om du vill ha dem.
Innerdiameter 60
Gods 4-5 mm
