Var köpa säkring F2AH 250V
niska
Inlägg av niska »
Min farmor har en mojäng som heter TELE-LIGHT som hon kopplar till sin telefon som gör att en lampa blinkar när telefonen ringer. Nyligen slog blixten ner i närheten, och den här apparaten dog.
I bruksanvisningen, som finns här, står det att man kan byta ut säkringen. Jag har tagit ut den och den heter F2AH 250V. I bruksanvisningen står det att den skall heta T2AH 250V. Jag tror dock att tryckfelsnisse varit framme.
Nu undrar jag. Var kan jag köpa den här säkringen? På nätet eller i butik. Jag bor i Stockholm.
(jag har googlat utan att hitta någonting. inte ens ebay känner till denna säkring).
Tacksam för tips!
mrfrenzy
Re: Var köpa säkring F2AH 250V
Inlägg av mrfrenzy »
Har du mätt ifall säkringen är hel? Om den inte är trasig så finns ju ingen mening med att byta.
Ett foto på säkringen gör att vi lättare kan identifiera den, det är enkelt att bifoga bilder till ett inlägg.
niska
Inlägg av niska »
Den är ca 2 cm lång och ser ut så här
Jag har inte mätt av den enkla anledningen att jag inte vet hur man gör :-/
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag tyder det som T2A (Träge 2A) = Trög 2 Amp.
Den andra budet F2A (Flink 2Amp) = Snabb 2 Amp.
Är det en vanlig glasrörsäkring?
OK, nu såg jag bilden. En högst vanlig säkring!
mrfrenzy
Här kan man läsa om olika beteckningar på säkringar:
http://highfields-arc.co.uk/constructor ... olours.htm
F2AH
F = flink dvs snabb
2A är strömmen vilket stämmer bra med att den skulle klarar runt 460W (230V*2A=460W)
H = High breaking capacity dvs den ska klara att bryta en hög ström
Då blir slutsatsen 33-173-88 vilket är en keramisk säkring (hög ström), snabb, 2A, 250V max spänning.
När du ändå är på ELFA rekommenderar jag att du köper en enkel multimeter 76-043-33, då kan du lätt testa säkringar och andra saker.
niska
Inlägg av niska »
Tack för hjälpen! Min är inte genomskinlig, men det kanske inte har någon betydelse för funktionen.
Om den är så vanlig, kan den möjligtvis finnas på kjell och company eller clas ohlsson? Ligger lite bättre till för mig. Men jag vet inte vad jag skall söka på på deras hemsidor.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du skall köpa en finsäkring. Trög 2 Amp. Finns på Kjell & Co. Detaljnummer:
niska
Inlägg av niska »
Då kvarstår bara frågan om jag skall ha en trög eller snabb. I manualen står det T, men på den som jag tog ut ur apparaten står det F. Vad väljer jag?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Besök butik och tag med den gamla säkringen. Köp en T2 Amp.
Detaljnumret var fel som jag skrev på förra inlägget. Jag tittade på 6x32mm men din är väl 20mm?
Jag vet inte hur det är idag, men "förr" så fanns dessa på närmaste mack.
Man borde inte behöva ta sig till en ELFA butik för att hitta vanliga säkringar...
mrfrenzy
niska skrev:Tack för hjälpen! Min är inte genomskinlig, men det kanske inte har någon betydelse för funktionen.
Det är fel på bilden hos ELFA men beskrivningen är rätt, du ska ha en keramisk säkring, dvs inte genomskinlig. Dessa har högre brytförmåga än glassäkringarna.
niska
Inlägg av niska »
Tack för hjälpen alla!
sodjan skrev:Jag vet inte hur det är idag, men "förr" så fanns dessa på närmaste mack.
Närmaste mack, Kjell & Co, Classe, eventuellt närmaste ICA/COOP osv.
