Lödningsteknik antar jag...
hersses
Inlägg av hersses »
Som ni hör på rubriken är jag en riktig lekman när det gäller elektronik, bara så ni vet.
Men för att komma till saken, jag skulle testa at byta lysdioderna på ett äldre tangentbord, en test innan jag skulle ge mig in på mitt primära.
Det gick utmärkt. Bytte visserligen bara en lampa men allt fungerade som det skulle. Sen testade jag på mitt logitech ultra-x och här fick jag problem.
Jag tog bort lamporna och satte i en röd för num lock-dioden men lödde inte först utan kopplade i tangentbordet för att testa och då funkade det.
Efter att jag lödde fast den så lyser den inte, dock fungerar num lockfunktionen men lampan lyser tyvär inte. De andra 2 fungerar dock utmärkt.
Aja, inget att göra åt men inte hela världen eftersom tangentbordet inte kostar mer än 185 kr. Farsan nämnde att hans egna tenn smälte som vanligt vid en lägre temperatur
medans de på kretskortet behövde en mkt högre temp. Och en gissning är väl att den höga värmen kan ha messat nått i kretskortet. Så har ni några tips för att undvika
dessa saker för jag kommer nog testa igen?
Kan tillägga att dioderna sitter på rätt håll och att inget tenn kom imellan för att orsaka kortslutning.
Re: Lödningsteknik antar jag...
Kortslutningar kan vara mycket svåra att se! Jag har en urmakarlupp för att avsyna och det behövs!
Temperaturen på lödkolven ska vara 280°C vid blyhaltigt lödtenn och 300°C vid blyfritt lödtenn.
Lödtennet på kretskortet smälter definitivt inte vid en högre temperatur är dit lödtenn om vi frånser de 20°C som skiljer mellan blyhaltigt och blyfritt lödtenn, detta då värme dödar elektronik snabbt och effektivt varför man vill ha så lite av det som möjligt, även under tillverkningen
Om du har bytt från t.ex. röd eller gul LED till blå LED kan problemet mycket väl vara att spänningen inte är hög nog att få LED'n att lysa, det är nämligen olika Vf på olika färger LED.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Har bytt på två av mina Ultra-X till orangea LEDs och det har inte varit något bekymmer. Störst är nog sannolikheten att du kopplat den fel eller bränt dioden. Testa att byta ut den.
hersses
Inlägg av hersses »
Ne, har inte kopplat fel. Det roliga med det var att innan jag lödde fast den, alltså när den satt löst - då funkade det. Men inte när jag lödde fast den. Testade att sätta en ny diod mot kopplingen men den lös inte heller så jag har nog bränt sönder nått i kretskortet tror jag. Grejen var den att det ursprungliga tennet(eller vad det nu var) blev inte ens mjukt föräns vid 360 C. Men ska köpa ett till o fixa till:P
ABBE9607
Skype: albin.backman
Inlägg av ABBE9607 »
Ibland när man ska löda loss något så kan det gå lättare om man lägger till lite nytt tenn på lödningen. Det ursprungliga tennet smälter lättare då. Då slipper man använda lika hög temperatur och värma lika länge.
hersses
Inlägg av hersses »
@ABBE9607
Det där låter som ett tips jag inte bara kommer tacka för utan även testa så fort som möjligt... tyvärr måste jag vänta till imorn xD
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
De här tycker jag är informativa om hur man löder.
EEVblog #180 - Soldering Tutorial Part 1 - Tools
http://www.youtube.com/user/EEVblog?gl= ... 5Sb21qbpEQ
EEVblog #183 - Soldering Tutorial Part 2
http://www.youtube.com/user/EEVblog?gl= ... Yz5nIHH0iY
EEVblog #186 - Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount
http://www.youtube.com/user/EEVblog?gl= ... 9FC9fAlfQE
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Har du en multimeter (eller voltmeter) så testa att spänningsmäta över lysdioden som inte lyser. Har du spänning över dioden så är spänningen antingen för låg (LEDen har högre Vf än orginal-LEDen) eller så är LEDen bränd. Har du ingen spänning över dioden så har du kortslutning (antingen på kretskortet eller i LEDen).
Att mäta är att veta ;)
hersses
Inlägg av hersses »
Rätta mig om jag har fel men om spänningen skulle vara för låg, skulle inte alla lampor slockna? Jag kan ha fel visserligen. Testade oxå att sätta en annan diod med benen mot kopplingen och den lös inte heller. Bytte ut dioden helt o det fungerar inte heller så att det bara skulle vara diodens fel känns tveksamt. Nej, har varken eller av mätarna - kör inte lika avancerade saker som er grabbar;) Jag vill bara pimpa med lampor hahaha
Måste tillägga att jag testade att lägga en diods ben mot de båda andra som lös, och då lös 3 av totalt 4, o då är tydligen inte spänningen för låg... men lampa x lyser fortfarande inte.
Har jag inte troligen sabbat kretskortet bara? och i så fall, skulle det funka att "baka" det som man kan göra med grafikkort?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om du har kortslutning över en lysdiod så kommer inte en LED du "trycker dit" lysa heller, helt enkelt eftersom om du har kortslutning så är båda benen elektriskt samma punkt / samma potential.
Med för låg spänning menar vi ju alltså för låg spänning för den lysdioden du har satt dit. Olika lysdioder har olika framspänningsfall. Säg att det har suttit lysdioder med Vf (framspänningsfall) 1.8 V där, och du meckar dit lysdioder med Vf 3.2 V, då kommer dessa inte att lysa.
Att "baka" kortet tror jag inte på i det här fallet, när man gör det handlar det i de allra flesta fall om så kallade BGA-kretsar där lödpunkter har lossnat. BGA-kretsarna har lödpunkterna mellan själva kretsen och kortet, därför funkar inte andra metoder.
Kontrollera väldigt noga så du inte har råkat orsaka kortslutning när du har lött på dina nya icke-lysande lysdioder :) Förstoringsglas/lupp rekommenderas starkt! :) Du kan testa att skrapa med t.ex. en tandpetare eller liknande mellan kopparbanorna i närheten av där du har lött, för att på så vis skrapa bort eventuella lödtennrester som ligger och kortsluter.
Har du en kamera kan du ju ta ett par bilder på kortet, närbilder där du har gjort lödningarna. Fota i bra ljus så bilderna blir skarpa :) Ladda sedan upp här på forumet (du kan ladda upp bilderna direkt till forumet, du behöver inte använda forumbilder.se eller sånt tjafs)
hersses
Inlägg av hersses »
Det är hemmalödningen längst till vänster, ni kan inte missa det xD
Farsan lödde, o han vart rätt förbannad efteråt o mumlade något om dagens fabriker med robotar som löder med tenn för hög smältpunkt att korten skadas om man försöker göra löda om... eller nått. Det är därför det är lite mörkt runt benen till vänster.
Sen skrapade han lite emellan för att vara säker på att det inte fanns tenn emellan. Nu kanske det inte syns så bra med kameran hur det ser ut, jag fotade med min iphone, testade även att hålla ett förstoringsglas framför, kan tyvärr inte få bättre bilder i dagens läge.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Tvätta bort flusset med sprit så ser du bättre. Isopropanol eller T-sprit och en liten pensel med relativt hård borst (typ tavelkluddarpensel). Doppa penseln i sprit, borsta på flusset och torka av penseln på ett papper så det upplösta flusset fastnar. Upprepa några gånger tills det är rent.
hersses
Inlägg av hersses »
Kan fluss orsaka kortslutning?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Nej. Men det gör att man ser dåligt. Små tunna lödbryggor eller små sprickor på ledare i padkanten syns väldigt dåligt med fluss kvar.
