cambam frågor?
Mankx
cambam frågor?
Inlägg av Mankx »
Hej!
en tråd om alla möjliga frågor angående cambam.
tycker programmet fungerar suveränt bra och är mycket användarvänlig men ngr frågor bruka alltid dyka upp.
första frågan:
när man gör en "profile" med outside offset så blir det en radie vid varje hörn, hur kan man få bort detta?
X-IL
Re: cambam frågor?
Inlägg av X-IL »
Det enda jag kan tänka mig är väl att den gör något för att CV (Constant Velocity) ska funka. Men är det verkligen radier? Har du slagit på visning av verktygets väg (alltså hela bredden), då kan man se bättre hur det ser ut i verkligheten.
Re: cambam frågor?
Är det inte så att fräscentrum gör en radie? Helt normalt, hörnen på biten blir vassa i alla fall.
Mankx
Re: cambam frågor?
Inlägg av Mankx »
så här ser det ut:
Borre
Re: cambam frågor?
Inlägg av Borre »
Det är helt normalt precis som säter skriver. Varför vill du ha bort det?
Mankx
Re: cambam frågor?
Inlägg av Mankx »
ok men biten blir ju mindre än den skall vara i hörnen, alltså en radie.
Borre
Re: cambam frågor?
Inlägg av Borre »
Nej det blir skarpa hörn, precis som du ritat den röda rektangeln.
Prova ta något runt, en ölburk eller liknande, och "kör" den runt något fyrkantigt precis som om den vore en fräs som fräser ut fyrkanten, notera hur ölburkens mittpunkt rör sig när du kör den runt hörnet.
Mankx
Re: cambam frågor?
Inlägg av Mankx »
nu är jag med, det är ju verktygets mittpunkt man ser :D
Mankx
Re: cambam frågor?
Inlägg av Mankx »
Nu har jag hunnit fräsa en hel del med cambam och lyckats förbruka mina 40 test rundor.
men jag är osäker om jag skall satsa på en license :? för tillfället duger det utmärkt för mina behov.
hann testa att imoptera stl filer, men intre riktigt få bukt på det.
hur pass väl fungerar det till att köra 3d grejer?
sen det där med att generera g-koder av bilder, blir det ok resultat i cambam?
ni som kör cambam hur pass nöjda är ni och vad kör ni för grejer?
