Bygga fördröjning för strömbrytare, både på/av
DragonsDen
Inlägg av DragonsDen »
Istället för att mödosamt försöka uppfinna hjulet på nytt, så vill jag ha tips om hur man bygger tidsfördröjning för en strömbrytare.
Dels ska man behöva hålla den nedtryckt ca 2 sekunder innan den aktiva kretsen (en radiosändare) får ström. Dels ska kretsen sen ha ström under ca 5 minuter även om strömbrytaren har öppnats igen. Vidare så får det inte finnas några minneseffekter så att man kan trycka en sekund först, släppa och sen trycka en sekund igen för att aktivera kretsen. Och efter aktivering (de 5 minuterna) så ska kretsen också vara nollställd och färdig för ny användning.
Är det lämpligt att pussla ihop det här med kondensatorer och motstånd, eller finns det nåt smartare sätt?
Det handlar om 3-5 volt batteridrivet. Helst ska batteriet hålla flera år, eftersom kretsen bara aktiveras en gång i veckan eller så. Det får alltså inte läcka alltför mycket ström.
Andy
Re: Bygga fördröjning för strömbrytare, både på/av
Inlägg av Andy »
Relä, kondensator, motstånd och diod.
