Byta impeller på Volvo Penta D6
gOry
Inlägg av gOry »
Någon som bytt impeller på en Volvo Penta D6, ska ev. hjälpa en kille med det imorgon och behöver veta vad för verktyg jag behöver med mig.
Soap
Re: Byta impeller på Volvo Penta D6
Inlägg av Soap »
har för mig att locket till impellerhuset sitter med stjärnskruv.
Det är ett lätt ingrepp om man kommer åt från rätt håll.
gOry
Inlägg av gOry »
Något sånt här då kanske? Bild
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Nix inte sådär.
Pumphuset sitter kvar, du lyfter "bara" på locket.
En riktigt nördig ipellerbytare av rang har givetvis en "Impuller"
http://www.johnson-pump.com/jpmarine/pr ... puller.pdf
på bilden ser du ungefär hur det går till, fast jag tror inte Johnson har några 3tums impellrar men pricipen är den samma.
Impullern kan ersättas med två skruvmejslar modell mindre.
när det gäller återmonteringen:
http://www.johnson-pump.com/jpmarine/pr ... ion_JP.pdf
Glycerin ersätts med flytande tvål eller handdiskmedel.
Tänk på att inte köra den nya impellern torr, den pajar på sekunder när tvålen är borta,
dvs glöm inte öppna ev. bottenventiler innan ni provar att starta.
nifelheim
Den första
Om den gamla impellern är trasig kolla noga så att du får ut alla delar,
spara allt och se att du fått ut "hela" impellern.
Om gummi "flärparna" gått av och åker med in i kylsystemet sätter dom igen värmeväxlaren eller röret dit,
då måste du skruva isär mera, spola baklänges med en trädgårdsslang kan hjälpa.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad har detta med elektronik att göra?
