WLAN? trådlös router
vlad
Inlägg av vlad »
Vad tror ni om att köpa en sån här? http://reviews.cnet.com/Compex_NetPassa ... ml?tag=box
Trådlös router för att göra min robot trådlös. Roboten har en webbkamera som skall skicka en bild till min stationära dator där ett program sköter beräkningar för att hitta ett fysiskt object i bilden. Därefter skickar min stationära dator tillbaka info till routern och vidare till mitt java stamp. Info som skickats tillbaka till java stampet kan tex vara om ett object hittats eller inte. Därefter bestämmer programmet på stampen vad som skall göras vidare.
strombom
Inlägg av strombom »
hur ska din java stamp prata med routern?
/Johan
vlad
Inlägg av vlad »
Ja det blir någon form av seriell kommunikation till från serieporten på java stampet till usb porten på routern. Vet inte riktigt hur än.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag läste att routern inte kan agera både router och kopplas in till en webbkamera samtidigt. Det var ju lite synd, annars kunde du ju "bara" ha interface:at roboten via TCP/IP med en hembyggd webserver, typ ethernut.
Att försöka kommunicera med routern via USB på något sätt verkar SVÅRT!
Du kanske skulle kunna använda routerns printerserverfunktion, men det verkar som om printerserverfunktionen inte kan vara aktiverad samtidigt som webbkameran.
Nja, jag tror att du nog borde se dig om efter en annan lösning för att styra roboten.
vlad
Inlägg av vlad »
Ok det blev en sån här http://se.asus.com/products/communicati ... erview.htm och en sån här http://www.lantronix.com/device-network ... xport.html
Jag kan skicka och ta emot data från mitt javelin stamp från ett program på min pc över tcp som jag skrivit i C#. Skickar jag tex "hej" så får jag "???hej" tillbaka så det funkar inte helt korrekt ännu. Har ännu inte skrivit något för att ta emot bilden från webbkameran.
JesperFlodin
Inlägg av JesperFlodin »
Finns det någon svensk återförsäljare till Lantronix Xport?
Jag och en kompis har lite liknande idéer, möjligtvis så får ni veta mer om projektet senare när vi fått ihop någon fungerande idé...
Kan passa på att fråga om hur avancerat det kan vara att ha en webbkamera på en robot, och få ut videosignalen till webbservern i xport? Troligtivs via en valfri avr-mikrokontroller. Sen har vi ju en vanlig wlan-router inkopplad på den för att få det trådlöst. Vi är rätt nya på c-programmering och mikrokontrollers och vi har ungefär sju veckor på oss tror jag.
Hur bör man förresten koppla in webbkameran i avr-kontrollern? Är det bara att köra in sig på de två datasladdarna man får ut i usb-sladden och försöka få en video-signal ut ur den som ska kunna streamas ut på webservern i xport:en? Är inte helt säker på hur webbkameror och usb egentligen funkar..
Du håller ju nu på med basic stamp, men du kan ju iallafall säga hur svårt det var att lösa det du verkar ha gjort med webkameran och det med basic stamp.
Edit: Jag ser nu att routern du har har en webkameraserver-funktion. Då var nog den här tråden fel ställe att fråga på, får försöka mig på en ny tråd någon annan dag om jag inte får något svar från annat ställe. Men vad kostade den routern?
vlad
Inlägg av vlad »
Ja det finns en återförsäljare i sverige men jag har inte länken dit just nu. Routern kan agera både router och kopplas in till en webbkamera samtidigt. Hela min lösning med device server (xport) och router fungerar nu fläckfritt. Dessutom ska jag försöka koppla usbhögtalare till routern nu. Routern kostade 500 spänn när jag köpte den för ett par månader sedan. Efer det så har den tydligen gått upp i pris och ligger nu runt 800:-.
