Resistor till mikrochip?
GroovyChili
Inlägg av GroovyChili »
Hejsan!
Jag läste att mina PIC-mikrochip endast stödjer ca. 2-5V, så jag undrar;
Om man ska använda sig av ett 9V batteri som strömkälla, måste man sätta en resistor mellan batteriet och mikrochipet då? :)
Re: Resistor till mikrochip?
Nej! Man använder en spänningsregulator, ett exempel är 73-285-49. Kolla databladet för att se om det behövs ytterligare komponenter ut över den avkopplingskondensator du ändå kopplar vid mikroprocessorn.
Troll :ajabaja:
GroovyChili
Okej, tack så mycket! :D
Och nej, jag trollar inte, jag är bara übernoob :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Döm inte allt för snabbt tecno, inget tyder väl på något sådant?
GroovyChili: för att kunna använda en resistor måste lastens strömförbrukning vara konstant och det är svårt att få exakt spänning på detta vis. Det skulle kunna fungera med en spänningsdelare (två motstånd mellan plus och minus där man tar ut spänningen mitt i mellan) men det bästa är precis som icecap skriver att använda en spänningsstabilisator med önskad spänning (3,3 eller 5VDC)
Edit: välkommen till forumet förresten :)
T.ex någon av dessa beroende på om vill ha 3.3V eller 5.0V :
http://www.tradera.com/10st-3-3V-100mA- ... _136692242
http://www.tradera.com/10st-5-0V-250mA- ... _136692341
Och ja, det är mina auktioner... 8)
