IDE hårddisk till digitalkamera istället för SD/MM kort?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja kort och gott, är det möjligt att på ett inte för avancerat sätt få kameran att skriva till en hårddisk istället för till kamerans minneskort?
Kort och gott: nej!
Allt är såklart möjligt! Men enkelt = nej!
Om vi ponerar att du har t.ex. SD-minne behöver du "bara" göra en enhet som kan låtsas vara ett SD-kort, som kan tolka kommandon och som kan avgöra vad som ska göras osv i en rimlig hastighet. Den enhet ska sedan interface till en hårddisk där det finns/skapas ett "filsystem" som enheten kan tolka.
Jag skulle definitivt anse att det behövs någon form för processor till denna interfaceenhet, elektroniken är inte så avancerat men programmet blir inte det enklaste och om SD-kommunikationen går snabbt måste man välja en processor men lite muskler också.
cyr
Inlägg av cyr »
Läs SD-specen, och ATA (IDE) specen.
Om du sen fattar hur du ska göra så gör det, annars var det för svårt.
Typ :)
Filsystem behöver du inte bry dig om, det gör kameran och ser likadant ut antingen det ligger på magnetiska skivor eller i flash. Men du behöver göra översättningen mellan SD-kommandon (läs, skriv osv) till motsvarande IDE-kommandon och skyffla datan. Hur SD funkar har jag inget större aning om, men jag har för mig man läser och skriver data i sektorer på 512 byte, vilket underlättar lite (för det gör man med hårddisken också).
Henry
Inlägg av Henry »
Nej på ett enkelt sätt är nog bara att lägga ner. Men som skrivet med en mindre processor så skulle det säkert vara fullt möjligt. SD kortet i kameran blir av kameran formaterat till Fat16 verkar det som, och det hade ju i så fall kanske gjort det hela lite enklare. Men att översätta kamerans SD kommandon till IDE kommandon kräver lite programkod men informationen från kameran verkar kommer i ca 1 MB/s så det behöver kanske inte vara en väldigt snabb processor trots allt.
Jag har egentligen ingen koll på programmering, vilket är anledningen till att jag inte kommer att realisera detta jag är bara intresserad om det över huvudtaget går. Men att översätta kamerans SD kommando till IDE kommando borde väl egentligen inte behöva en massa mängd kod för det låter inte så väldigt avancerat. Problemet ligger väl mer i informations överföringen.
