Hjälp med effektberäkning
Har DC servo motor med följande data.
max 117VDC - 10.9A RMS - max peak 43.6A - 3.4Nm - 3600rpm som jag antar är obelastat
Om jag ska komma till att behöva byta servomotorer (till AC Servon) så vilken effekt bör jag då titta på i kW?
För det är väl inte så simpelt som 117*10.9 dvs ca 1.23kW
Har 3-fas 1.5kW AC servon för 200V 3000rpm som jag tycker borde platsa men saknar lämpliga drivers då VSD:na inte räcker till med sina max 160V = 40-60% lägre varvtal enl GD.
Är mitt antagande om att effektmässigt skulle dessa kunna fungera?
ds77
Re: Hjälp med effektberäkning
Inlägg av ds77 »
Räknar man effekten baserat på vridmoment och varvtal så hamnar man ju på ~1.28 kW, men jag vet inte hur man brukar ange/räkna på servomotorer...
Hur kommer du fram till det resultatet, nyfiken som man är och långt ifrån mattesnille :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag var lat och använde en räknare... men om du vill räkna själv så har wikipedia en hel del på http://en.wikipedia.org/wiki/Torque och "conversion to other units" (jag hade tänkt klippa in formeln men det blev inget vidare med formateringen..)
OK då är jag med, tack och bock.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Och som en ren huvudräkning kan man bara multiplicera varvtal med vridmoment och "k" så får man effekten i watt. Har man glömt k så är 1 en tillräckligt nära approximation av 2pi/6.
