Säkring i labbaggregat brinner vid start
Joppsa
Inlägg av Joppsa »
Har ett labbaggregat av modellen https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19741 30 V 5 A
Sist jag hade igång det blev det plötsligt någon form av kortslutning i det. Trafon började surra tungt och säkringen gick. När jag provar med en ny säkring går den på en halvsekund.
Har provat att byta de tre stora transistorerna 2N3055, problemet kvarstår. Har även provat att löda loss de 6 grövre kablarna mellan trafo och kretskort, då går inte säkringen vid start.
Displayerna och currentlimitdioden blinkar till snabbt innan säkringen går. Jag har tagit en översiktsbild samt bild på kopplingsschemat.
Tacksam för hjälp och idéer om vad som skulle kunna vara fel!
SM7CZR
Re: Säkring i labbaggregat brinner vid start
Inlägg av SM7CZR »
Kortslutning i likriktardioderna efter trafon, t.ex. de fyra som är kopplade som brygga på schemat.
Även de andra dioderna kan misstänkas naturligtvis.
Joppsa
Inlägg av Joppsa »
Har en brygga specad 8A 1000V liggandes. Det borde ju funka att sätta dit istället för dioderna som är specade 3A 400V.
Är anledningen till att vanliga dioder använts priset, eller har dessa andra fördelar gentemot en brygga?
PeterH
Inlägg av PeterH »
För att utesluta att trafon har gett upp kan du märka upp och koppla bort sekundärtrådarna från trafon... Därifrån går man vidare till att mäta upp eventuella kortisar på kortet. Om du kör vidare med spänningen inkopplad kan det leda till fler trasiga komponenter innan du hittar felet (plus att det du redan bytt kan gå sönder igen :vissla: )
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det funkar säkert, men mät dioderna först så att du kan konstatera att de är felaktiga.
Att bara byta det ena efter det andra kan ge en massa onödigt jobb.
Lycka till!
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Elektrolytkondensatorer är ju alltid en felkälla, löd/koppla loss kablarna och Ohm mät över kondensatorerna.
Misstänkta är C1, C2, C5, C6
Kjelle
jesse
Inlägg av jesse »
När jag hade samma fel på mitt labbagg så berodde det på dioden vid utgången (längst till höger på schemat). Kolla om du får kortslutning med multimeter om du mäter över utgången från plus till minus. Min diod hade pajat av att någon hade råkat ansluta ett bilbatteri bakvänt till utgången ( minus 12 volt :shock: )
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
och förmodligen så räddade det resten av nätagget :)
jesse
Inlägg av jesse »
Mycket troligt. Antar att det är därför den sitter där.
Joppsa
Inlägg av Joppsa »
Nu har jag lödat bort dioderna och kontrollmätt, en var mycket riktigt kortsluten. Efter lite trixande med benen på bryggan fick jag den på plats. Nu verkar det fungera perfekt igen!
Tack för snabb respons!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jo, visst hade det blivit snyggare med fyra dioder... :D
Andy
Inlägg av Andy »
Fördelen med bryggan är att det är enklare att montera en kylare på den än på fyra dioder. :wink:
Joppsa
Inlägg av Joppsa »
Efter lite mer test så börjar jag fundera på om det faktiskt skulle behövas kylning på bryggan. Den blir riktigt varm, det är dock svårt att uppskatta om den är 80 eller 130 grader.
Gjorde lite mätningar med en last på 13 V och 5,5 A ut från aggregatet.
Vi mätning på bryggans ingång fick jag 22,24 VAC samt 5,93 A, utgången låg då på 25,53 VDC.
Utan spänningsfall borde jag få ut 22,24√(2) = 31,45 V Detta skulle ge ett spänningsfall på 31,45 - 25,53 = 5,9 V som i sin tur med strömmen 5,93 A ger en effektutveckling på 35 Watt.
Datablad till bryggan: http://www.electrokit.se/download/94360kbp.pdf
Känns som att jag har fått något om bakfoten så ni får gärna rätta mig!
Kan det vara så att 4 dioder ger bättre kylning än en brygga utan kylfläns?
Andy
Inlägg av Andy »
Det handlar nog mest om två saker, den totala ytan mot omgivande luften och hur mycket luften rör sig. Bryggan är ju monterad en bit upp från kortet och om luften inte står helt stilla så borde den få något bättre kylning än dioderna, men även framspänningsfallet i respektive diod påverkar naturligtvis värmeutvecklingen.
Om den blir 130C så blir den nog inte gammal, sätt på en kylare och se till att ”fenorna” blir riktade i den eventuella luftström som finns (fläkt ?).
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Konstruktören har säkert inte tänkt att aggregatet skall användas för maximal uteffekt kontinuerligt.
Om du gör det så blir det ju varmt, även 2N3055-orna blir varma.
Om du skall ha kylning på bryggan så får du kanske montera den på ett annat sätt.
Nu sitter den bara på fyra trådar. Jag tänker mest på kretskortets hållbarhet.
Men inte kör du väl aggregatet på max strömuttag långa tider, eller? :humm:
