Resistor vs LED-driver?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, vilka fördelar finns det med att använda led-driver istället för resistor förutom minskad energiförbrukning?
/Hejhopp
Klas-Kenny
Re: Resistor vs Led-driver?
Inlägg av Klas-Kenny »
En LED-drivare klarar förändring av in-spänning utan att det påverkar lysdioden, det går att utan förändringar lägga till/ta bort lysdioder som är i serie med varandra efter drivaren, drivaren ger en mer exakt ström (med enbart en resistor vet man inte helt säkert vilken ström som går igenom lysdioden då spänningsfallet över lysdioden kan variera något mellan olika (några decimaler ner)).
Det är de jag kan komma på sådär på rak arm :)
En LED-driver ger inte nödvändigtvis minskat energiförbrukning! Vid 20mA LED kan den t.o.m. ibland ge orsak till ett (litet) höjd energiförbrukning.
Generellt tycker jag att det är så att låg ström (<30mA) passar bra ihop med strömbegränsarmotstånd, hög ström (30mA+) passar bra ihop med aktiv reglering.
Orsaken är att det måste finnas en viss spänning över motståndet för att "regleringen" ska bli stabil nog, vid större strömmar blir det en del värme som ska ledas bort och då blir det en felfaktor i sig då varm elektronik dör snabbare än icke-varm.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hur fungerar egentligen dessa lysdiodsdrivare för indikator bruk där lysdioderna ska blinka? Dom flesta lysdioddrivare jag har sätt har varit för kontinuerlig belysning förutom någon stor krets med flera kanaler som varit tillför larmsystem.
jesse
Inlägg av jesse »
Har dom inte bara en logisk ingång för on/off? Eller menar du att de skulle ha inbyggd fast blinkfunktion?
EDIT:
Eller hurdana drivare menar du? Exempel? Inbyggda i apparater (dvs IC-kretsar) eller fristående enheter?
psynoise
Jag tänker på t.ex dom kretsar som endast har två ben, och begränsar strömmen mellan benen till säg 20 mA. Om man nu skulle vilja blinka en lysdiod genom att stänga av och på spänningen, hur beter sig lysdiodsdrivaren då? Kommer lysdioderna börja att flimra eller fungerar det nästan som att man hade en strömbegränsningsresistor?
jesse
Inlägg av jesse »
Det ska nog inte vara några problem att blinka dessa. Sätt en transistor "mot GND" bara, så kan du blinka. Möjligtvis kan den få problem om det går väldigt fort, t.ex om du vill köra PWM. Den har säkert en tid att stabilisera sig på (brukar finnas med i databladet) men det handlar antagligen om bråkdelar av en millisekund.
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Klas-Kenny skrev:En LED-drivare klarar förändring av in-spänning utan att det påverkar lysdioden
Har en 12v stabiliserad strömkälla så spänningsvariationer "ska" inte förekomma.
Lysdioderna kommer parallellkopplas på strömkällan, annars räcker inte spänningen.
Icecap skrev:Generellt tycker jag att det är så att låg ström (<30mA) passar bra ihop med strömbegränsarmotstånd, hög ström (30mA+) passar bra ihop med aktiv reglering.
Kör jag med resistor är det ~2.2W som bränns bort vilket i testsyfte inte spelar mig nån roll, strömkällan kan leverera nästan 400W.
Kommer ha datorfläktar som kyler lysdioderna så det är inga problem att montera resistorerna i vinddraget för lite kylning.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Citat
Citera:
Eftersom lysdioderna inte går att seriekoppla vid 12V matning är de 12 V dioder?
Citera:
Varför ska du ha resistorer till 12V dioder?
Förstår inte varför du ska blanda in LED-drivers i det hela?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
9-10V
Effektbegränsning så att de inte brinner upp.
Har sett vissa påstå att det är led-drivers man ska använda till högeffektsled och hela poängen med tråden är att få veta hur korrekta dom påståendena är.
Men om det är poängen så får du väl fråga om just det.
"Högeffekts LED" har inte nämnts tidigare. Vi kan ju inte
gissa vad det är du egentligen tänkte fråga om. Icecap gav
ett svar som i alla fall lite gled in på det du undrar över...
jesse
Inlägg av jesse »
Har aldrig hört talas om dioder med Vf 9-10 volt. Vad är det för sort / beteckning? Inköpsställe?
Det finns modeller med flera "chip" i serie.
Och det finns stora 7-seg LED-displayer med flera chip i serie/segment.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
9V blir ju väldigt långt ut på UV om det ens klassas för ljus då.
Men det är nog som sodjan säger eller så har han redan någon befintlig modul som går på 9V.
Vanliga 1W/3W/5W/7W kraft-LED är ju oftast bara en diodsträcka vilket ger runt 3,5V (för vita eller blåa) så en Vf på 9-10 borde ge 3 chip i serie, detta i sin tur ger en Vf runt 10,2V. Ett lämpligt drivdon till kraft-LED diskuteras i en annan tråd, en switchad lösning som dels enkelt kan anpassas till olika strömstyrkor och dels enkelt kan modifieras till att vara ställbar mellan olika strömmar "on the fly" för att på det vis kunde fungera som bakljus & bromsljus.
Men då det hela verkar mycket ostrukturerat och synnerligt bristfälligt i informationsnivå från TS's sida är det synnerligt svårt att ge svar som kan användas alls.
