Hur kontrollerar jag att en ficklampa faktiskt ger 65W?
AAslowplayerAA
Inlägg av AAslowplayerAA »
Jag funderar på att köpa en stoooor ficklampa som enl tillverkaren ska ge 65W. Men hur kan jag veta att den faktiskt ger det och inte mindre? Ficklampan säljs nämligen i samma storlek både med 40W o 65W men med helt olika priser, jag vill bara försäkra mig om att de inte säljer den "lilla" lampan till ett högre pris. Företaget som säljer är ett utländskt företag.
Re: Hur kontrollerar jag att en ficklampa faktiskt ger 65W?
Kolla märkningen på glödlampan.
AAslowplayerAA
Tack.
Men vad göra om märkning saknas alternativt man vill testa att det wattantal som anges är korrekt och inte bara taget ur luften? :)
Är det inte bättre att du länkar till lampan ifråga?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Om det inte ens står på lampan hur många Watt den ger så föreslår jag att köpa en bättre lampa som det faktiskt står på! :D
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Lättast är nog o koppla in en amperemätare o voltmätare efter batteriet om du skall ha hyfsat exakt. Om du inte förväntar dig 65w "lyseffekt". Beroende på lampsort är de ju olika mycket som går åt till värme.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om du skall köpa en ficklampa så kan det vara lite svårt att kontrollera att det verkligen sitter en 65W lampa i den. Det du kan göra är att börja med att köpa en 65W reservlampa och koppla in den på ett nätagg och mäta ström och sedan använda P = U x I för att få reda på effektförbrukningen.
Om du accepterar ett visst mått av gambling så köper du lampan och kontrollmäter när du får den. Har du betalat för den stora lampan och du fått den lilla så kan du be företaget att antingen sända en ny lampa eller be dem sända tillbaka mellanskillnaden för den lilla.
Betalar du via PayPal så finns det ett ganska bra skydd för dig som köpare. Det du då kan göra om du fått fel vara är att kontakta PayPal.
Frågan är hur stor den faktiska skillnaden i ljusstyrkan är på en 40W resp
en 65W lampa. Nu så har vi ju inga detaljer eftersom det saknas info i
inlägget/frågan, så det är svårt att göra. Men med min tolkning av
"helt olika priser" så verkar inte de extra 25W'en prisvärda... :-)
Och sen, om det dessutom är lite olika lampor rent mekaniskt så kanske de
även har olika ljusbild och det kan också påverka den upplevda "ljusstyrkan".
Den viktigaste frågan är väl vad man har behov av. Och även väga in
batterilivslängd i ekvationen. Du får ju inte mer ljus från 60W'aren om
batteriet är slut... :-)
Electricguy
Pappa fick en sån där stor kul batteridriven strålkastare en gång. Det satt en 100Watt H3 lampa i den. Men det blev spänningsfall pga. klena kablar. Han stoppade i en 55Wattare istället. Det lös både bättre och fick längre batteritid...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
AAslowplayerAA skrev:Hur kontrollerar jag att en ficklampa faktiskt ger 65W?
En ficklampa ger överhuvudtaget ingen effekt, lika lite som spisen ger effekt. Kraftverk och batterier ger effekt. Säger du att kökslampan ger effekt kanske? Säger tillverkaren att lampan ger 65W så tycker jag att du ska handla något annat fabrikat.
Ta reda på effekt som batteriet kan ge och hur mycket lampan förbrukar, så kan du se ungefär hur länge den kan lysa. Hur bra den lyser är en helt annan sak och mäts inte i W.
Precis lika lite säger effektangivelsen på högtalare, den effekt angivelsen talar egentligen bara om hur mycket värme högtalaren kan alstra och väldigt lite om hur mycket den låter.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Ett betydligt mer intressant mätvärde är hur många lumen ficklampan spottar ur sig.
Effekten från en solcell med hänsyn taget till omvandlingsförluster och area som täcks skulle kunna vara ett sätt att mäta den optiska effekten. Effekt per våglängdsområde är dock mer svårhanterligt.
Det är sant att lampor ej ger effekt, däremot omvandlar dom (elektrisk) effekt till ljuseffekt och värmeeffekt ;)
labmaster
Hej AAslowplayerAA!
Välkommen till forumet, du fick ingen lätt start må jag säga. Saken är den att man inte mäter hur mycket en lampa lyser med den effekt som lampan lyser. Visserligen vet man att det är starkare lyse om man sätter en 40W lampa istället för 15W i golvlampan hemma så på sätt och vis kan man säga att det lyser mera med 65W än 40W från ficklampan. Det är dock inte säkert att det är så i en ficklampa eftersom det finns andra parametrar som kan styra.
Som Sodjan skriver är det inte ens säkert att du märker någon skillnad. Du får helt enkelt lita på att företaget som säljer lamporna levererar rätt ficklampa till dig eller så garderar du dig och beställer 40W lampan. Fördelen är då att de förmodlingen inte kommer att lura dig och skicka en 65W trotts att du betalat för 40W. En annan fördel som också lyfts fram bland alla svaren du fått är att batterierna räcker längre med 40W.
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Du lämnar ingen information om vad det är för ficklampa du är ute efter men jag gissar att det är en HID-ficklampa som du sneglar på.
Kika in på http://www.candlepowerforums.com/vb/forum.php och sök så kanske det är någon som skrivit något om de modellerna du kikat på.
AAslowplayerAA
Jag är grymt tacksam för alla svar. Underbart att en sån grönsak på området som jag faktiskt blir bemött med raka och trevliga svar. Trots att jag inte ställt en adekvat fråga (om jag förstått rätt)...;) Nåväl... här kommer lite info om en liknande lampa och kanske det ger er möjlighet att besvara frågan ännu bättre...
Frågan är fortf hur man kan kontrollera en ficklampas faktiska styrka. Ja ni förstår säkert vad jag menar även om jag inte formulerat mig korrekt. :) Och ni har säkert redan besvarat frågan men klockan är sen o jag e trött så jag läser om allt im...
Tack o bock!!
Power Supply:
Rechargeable Battery
Bulb Type:
Bulb
Model Number:
HID-35
Lighting Period (h):
110 minutes / 35W;140 minutes / 28W
Lamp:
35W/28W dual power
Output:
35W/28W dual power
Color temperature:
6000K
Battery:
11.1V, 4400mA / H
Head diameter:
85mm
Body diameter:
46mm
3500 Lumens 35W/28W Dual Power 1000 Meters Rechargeable HID Flashlight
