VP-rör 16 vs 20 mm ? passar dom ihop
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Jag sökte på VP-rör, men hittade inget.
Nu undrar jag om ett 16 mm VP-rör passar att stoppa in i ett 20 mm VP-rör?
Det låter som det skulle gå, men jag frågar er proffs i alla fall.
Jag skall använda rören ca en decimeter långa som ett nav, där det inte bör glappa och inte gå för trögt heller
Tänkte smörja med silikonfett.
Re: VP-rör 16 vs 20 mm ? passar dom ihop
dom går i varandra , men glappar en millimeter ungefär
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Kollade på dom rören jag hade hemma.
20mm VP har en inre diameter på cirka 17mm.
D.v.s cirka 1mm glapp.
Funkar utmärkt som lager om det är små och lätta saker utan större krav på precision.
