Fräsa depron. Låna CNC i stockholm? Eller köpa tjänsten?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Någon som vet om det finns någon förening i Stockholm som har en CNC man kan få låna?
Malmö och Göteborg har ju olika hackerspace men i Stockholm är tunt med seriösa föreningar med någon maskinpark alls (eller har jag fel)? Måste ju finnas något kan man tycka? Har KTH någon robotförening tex?
hummel
Re: Fräsa depron. Låna CNC i stockholm? Eller köpa tjänsten?
Inlägg av hummel »
Hur stor arbetsområde behöver du på fräsmaskinen?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Netrunner!
Vad är depron för något? Jag är bara nyfiken i största allmänhet och frågar jag inte får jag inget svar.
v-g
Inlägg av v-g »
Skumplast som man bygger modellplan av. Går att skära med vanlig brytbladskniv så jag vet inte varför man skall fräsa det annat än om det är en rejält komplex form.
Tjockleken är vanligtvis 3mm.
netrunner
hummel: Minsta del är 30 x 30cm, en hel depron skiva är 60 x 80cm.
labmaster: Depron är ett samlingsnamn för ett styvt plastmaterial. Materialet är poröst och har en "hud" på båda sidorna. En skiva som är 60 x 80 och 5mm tjock väger bara 55gram. Från början är det tänkt som ett underlag till golvläggning och kostar ca 200kr för 15 skivor.
Då det är "starkt", "segt", extremt lätt och billigt så är det populärt att bygga RC-flygplan med det. Med tanke på priset är det trevligt att göra prototyper av det.
Finns att köpa på http://www.bauhaus.se/ och heter då "XPS smart" eller typ "underlags plast" (dom vet inte vad depron är). Finns i stora gråa ark för 5mm och fula gröna väldigt smala ark för 3mm.
Då det är så låg densitet så bör det gå snabbt att skära med en laser. Klippa med sax går bra men är svårare i "kurvor". Skär man med kniv blir det lätta fula hack.
Om någon annan vet bra sätt att bearbeta är det välkommet.
v-g
Inlägg av v-g »
Geekjohan håller väl på med laserskärning i plastmaterial jag skulle kolla med honom.
Jag förstår problemet men har man inte ritning så är handbearbetning mycket effektivare för oneoff:s ska man ut med bokstäver etc i mängd så vinner ju CNC-bearbetning.
Laser tror jag mycket mer på isf porösa material går ju inte att fräsa i alls iom att de är svåra att spänna upp.
Joan jobbar inte m plastlaser längre, nu är det flipperspel för honom.
labmaster
Tack för svar Netrunner, låter som det är bäst med laserskärning men fräsning går säkert också även om jag skulle tro att det blir enormt skräpigt. Vad är det för prototyper du skall tillverka?
netrunner
Jag håller på med design av en multikopter i depron.
Om man kan få propellrarna att snurra inne i ett "rör" med max 1mm mellan propellerblad och rörets vägg så ska teoretiskt sett effekten öka med mellan 10% - 50% då luften inte kan smita iväg åt sidan.
Jag tillverkade snabbt en prototyp med en "ganska" vass kniv och konstaterade att: 1. det blev inte en exakt rund cirkel 2. ska man göra 8 x 2 = 16 stycken så blir det lätt lite jobbigt.
Prototypen för en 10" propeller ligger i alla fall på 12gram och är ganska styv. Så även om effektökningen bara är 10% är det en vinst.
Laserskärare skulle nog vara optimalt.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Lite beroende på formen skulle det gå att antingen fräsa eller köra med foamcuttern.
Min fräs med vacuumbord har en aktiv yta på 48x78cm och foamcuttern tar 60x120cm aktivt.
Har du några ritningar?
Hur är det med tiden, bråttom?
Jag är inte i Sthlm men det finns ju post
/ Petter
netrunner
Javisst har jag ritningar, vill du ha "bild" eller "cad"?
Först måste jag bara test lite på en prototyp så att det funkar, sen behöver jag få 8 depron ark skurna, alla är samma ritning.
Nu när jag testar så går det extremt enkelt att skära depron med med laser. Min ganska blygsamma 200mW röda Ebay-laser kunde göra fina snitt om den fick lite tid på sig.
"foamcuttern" är det med varm tråd? Du har inte funderat på att göra en laserskärare som ett alternativ till fräsen i CNC-maskinen? Diodlaser upp till 1Watt är ju ganska billigt på Ebay.
Personligen blev jag lite sugen på att bygga en sådanhär men "större": http://hackaday.com/2011/03/11/bench-to ... tting-too/
Mediespecialist
Både och blir bra, jag är inne och vänder med filerna i CorelDraw innan och ibland strular DXF importen, så om du kan ordna en snygg EPS också så är vi säkra.
skicka gärna en bild så länge så jag kan kika.
Laser:
Jo jag har kikat på laserlösningar men inte kommit till skott, rent teoretiskt är det bara att ersätta spindeln med lasern som en annan on/off styrning.
Foamcuttern använder varmtråd så om du ska göra en yttre kontur med ett runt hål i mitten blir det en ingångs/utgångs hål fram till din inre kurva. I min verksamhet där jag använder den till logotyper och texten är det inga problem att fylla dom hålen innan målning.
/ Petter
