Liten programmeringskontakt till egna byggen
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Letar efter en mindre kontakt att ha till egna byggen. Normal JTAG med sin groteska 20pinnarskontakt är alldeles för stor, men den går att krympa till 6pinnar. Dock skulle jag vilja använda ha kontakten ännu mindre dvs mindre än 2.54mm pitch och fortfarande nycklad, gärna 1.27mm. Och givetvis till ett rimligt pris.
Söker jag på detta (ELFA och Farnell) hittar jag TEs MicroMatch, som jag inte anser vara 1.27 pitch (man har i princip taget en vanlig pinheader förskjutet ena raden en halv pinne och hävdar att den nu har 1.27mm pitch >_>).
sugarman64
Re: Liten programmeringskontakt till egna byggen
Inlägg av sugarman64 »
Molex PicoBlade har 1,25mm, 43-540-49
strombom
Inlägg av strombom »
Jag kan också rekommendera PicoBlade. Använder den bland annat för JTAG precis som du hade tänkt.
Så här brukar jag koppla den...
Enda nackdelen är att man egentligen behöver en ganska dyr krimptång.
13th.Marine
Får behålla den i åtanke, priset var det ju definitivt inget fel på =) Samt att det verkar finnas färdigkrimpade sladdar om man skulle behöva det.
Finns det någon modell som har två rader istället?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På mina byggen med PIC så brukar jag använda en kabel med 5st fjädrande "pogo pins", väldigt smidigt enligt mig.
Bara att ha 5st genompläterade hål att sätta pinnarna mot och sedan trycka på programerings knappen på Pickit2.
Finns även fjädrande pinnar för 1.27mm delning, som denna med 7st anslutningar.
http://cgi.ebay.com/1-27mm-7-position-S ... 3a66bcb153
Vill man så går det ju rellativt smidigt att borra en egen hålbild i en plastbit för att montera lösa pinnar i, då kan du göra en kontakt som du inte kan vända fel av misstag.
Malm
Inlägg av Malm »
Jag letar själv efter något liknande och är väldigt sugen på att testa Tag Connects koncept (http://www.tag-connect.com/). Samma princip som LaRdA beskrev. Det som lockar är att man slipper både kostnad och utrymme på kortet för en kontakt. Jag har alltså inte testat själv än så jag vet inte hur bra det funkar i verkligheten.
Batman
Inlägg av Batman »
Har använt tag-connect sedan 2009 till PIC, funkar utmärkt än så länge.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Till mina picar kör jag en vanlig 2,54 stiftlist (43-702-19) nedklippt till 4 poler på kortet.
Minns inte elfanumret på kontakten jag har på min pickit men för fyra poler skulle 43-017-02 + lösa stift fungera
Enkelt och funktionellt!
/ Petter
Kör med en micro-USB för ICSD/ICSP.
kankki
Inlägg av kankki »
Kör som beangan, med pogopins :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ns#p643716
Fast det är ju inte så bra om man vill ha där kabeln en längre tid...
malx
Inlägg av malx »
http://cgi.ebay.com/Mini-Micro-JST-Conn ... 1993wt_956
Ovanstående kontakter finns i 1.0, 1.25, 1.5, 2.0. Dessutom så finns de mellan 2 och 8 pinnar.
1.25-2.0 verkar levereras för hålmontage. 1.0 vet jag levereras för ytmontage, vertikalt.
"Jag" använder dessa kontakter till seriell kommunikation och pwmsignaler, men jag ser inte varför de inte skulle fungera för jtag också. Beställer man ovan så är ju kablarna redan monterade så inga verktyg behövs.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Har länge tänkt att göra en miniusb-anslutning till mina byggen.
usb kablar har jag gott om, bara att göra en koppling som passar i varje ände, ser dessutom snyggt ut (om man behöver tillgång till programmeringsporten senare)
kankki
Inlägg av kankki »
Om man får tag på en Mini/MicroUSB kontakt som är monterad stående på kretskortet, vore det ju idealt.
EDIT: Och där ser man, 42-571-01
13th.Marine
Tack för alla bra tips!
Nu ska jag klura på det en stund =)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
är det inte lite riskabelt att använda miniusb?
En vacker dag så kanske någon tänker "Undra vad som händer om jag kopplar in denna till datorn?"
Då kan ju elektroniken bli väldigt ledsen.
Spec om man har ett 3.3V/2.8V system
