Mystisk komponent
Itchago
Mystisk komponent
Inlägg av Itchago »
Hej!
Beställde hem lite grejjer från elfa under veckan och beställde bland annat några 1N4007-13 dioder, dock så skickade de fel grejjer (dock så kontaktade jag dem och de sa att de skulle skicka mina dioder! Heja elfa!), så jag fick någon fyrkantig, ytmonterad historia som jag inte har någon aning om vad det är för något... Står inget på antistatpåsen ja fick dem i heller..
Den enda ledtråden jag har är att det står "A05 1334" på den lilla svarta fyrkanten, men hittar inget på varken google eller ens elfas katalog!?
Är det någon som kan tala om för mig vad detta är för något?
mvh
Alexander
labmaster
Re: Mystisk komponent
Inlägg av labmaster »
hm..., ja det är en svart liten fyrkant som det står A05 1334. Antagligen har Elfa en massa sommarjobbande ungdomar på utleveransen så det kanske kan gå lite snett ibland. Trist när man råkar ut för detta men det händer ibland och då speciellt på sommaren kanske.
Antagligen är det lättare och få ett korrekt svar om du ringer eller kvistar iväg till Elfa och få frågetecknen uträtad istället för att försöka få det i forumet. Det kan naturligtvis slumpa sig så att någon vet vad "A05 1334" är. Råkar det vara just en ytmonterad 1N4007 så kanske du kan använda den men om du absolut måste ha en hålmonterad är du naturligtvis rökt ändå och måste ringa Elfa. Därför kan det vara bättre att ringa dem direkt utan omväg över forumet. Det hade jag absolut gjort.
Itchago
Inlägg av Itchago »
Äsch, spelar ingen större roll då jag pratar med dem och de skall skicka de korrekta, var mest nyfiken på vad det kunde vara :)
labmaster skrev: Antagligen är det lättare och få ett korrekt svar om du ringer eller kvistar iväg till Elfa och få frågetecknen uträtad istället för att försöka få det i forumet. Det kan naturligtvis slumpa sig så att någon vet vad "A05 1334" är. Råkar det vara just en ytmonterad 1N4007 så kanske du kan använda den men om du absolut måste ha en hålmonterad är du naturligtvis rökt ändå och måste ringa Elfa. Därför kan det vara bättre att ringa dem direkt utan omväg över forumet. Det hade jag absolut gjort.
Förra gången nån hade exakt samma problem vill jag minnas att elfa inte hade en aning om själva vad det var dom hade råkat skicka.
