Arkad-strömbrytare
oskars
Arkad-strömbrytare
Inlägg av oskars »
Hur gör jag en sån här?
Jag har massa arkadknappar över hemma... Och jag hittade den här DIY-produkten som går att köpa färdig från http://www.etsy.com/listing/74059377/wo ... ght-switch.
Alltså... Jag förstår ju hur man kopplar knappar och så där. Men hur man kan få ena knappen till ON, och andra till OFF? Så här står det om den: "2 way switch (15A-120/277V AC/CA)".
Såna här knappar har jag tänkt att använda: http://www.gremlinsolutions.co.uk/produ ... uttons.htm
Nu är frågan... Har dom moddat knapparna så dom aktiverar en annan sorts switch innuti "dosan"? Eller går detta att göra med något egetmeckat PCB eller något sånt?
Tacksam för tips! Alltid lika kul att göra grejer med starkström! :roll:
13th.Marine
Re: Arkad-strömbrytare
Inlägg av 13th.Marine »
Verkar som att det sitter en vanlig strömbrytare bakom som de trycker på mekaniskt.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Knapparna i "lingon riset" brukar/brukade inte ha något med el att göra. Det är bara tryckknappen med tillhörande återfjädring. Där är bara en plastpinne på baksidan
Bakom dessa sitter ett löst öppet kontaktelement eller microbrytare.
De du har i länken är kompletta tryckknappar med belysning o switch
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
De du tänker använda har bara en slutning i knappen. Vill du ha en brytning också så får du bygga till den efter knappen med ett relä!
oskars
Inlägg av oskars »
Hm... Okej, så det är dags att mecka mekaniska lösningar alltså?
