Stor cirkulär rörelse
zeus
Inlägg av zeus »
Behöver hjälp med en lösning för en rund skiva som ska rotera ovanpå en platta.
Kommer inte utsättas för några direkta laster.
Ungefär som rundmatningsbord på fräsar fungerar, men mycket enklare och billigare.
Har sett någon liknande på roterbara tv-bord.
Bordet och skivan är i mdf och dimetern är ca 500mm.
Någon som har tips på lösning eller tips på vad jag ska söka på?
edit:
Ungefär såhär, men större och inte så stabilt.
Re: Stor cirkulär rörelse
Lazy Susan under skivan, hur ska detta 'drivas'?
behöver du lösning på drivning eller lagring?
På lagring så kan du ta och söka på "Lazy Susan" så har du nog en rätt stor chans att få en träff :)
Drivning... remdrift med en enkel plattrem eller dyl?
Svårt att säga mer när du inte beskriver mer...
EDIT: Titta här:
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/L ... n/Kit11283
zeus
Inlägg av zeus »
Precis så! Men ska bygga några st, så vill ha någon man kan köpa som del.
Ska drivas med en motor via en axel och kuggrem.
Snurra ca 2rpm.
Köpa som del?
Vill du alltså köpa dom olika delarna i lagret separat?
Eller har du bara inte sett min länk?
Kolla här för en som är klart mer prisvärd om du ska bygga lite fler (om du klarar dig med att lagret är 45 i stället för 50cm dia):
http://www.vxb.com/Merchant2/merchant.m ... =LazySusan
gOry
Inlägg av gOry »
Kanske små möbelhjul, Tycket Bauhaus hade väldigt många hjul sist jag var där.
gOry
Inlägg av gOry »
Meduza: Ja de där var ju väldigt bra pris, glöm möbelhjul :wink:
zeus
Inlägg av zeus »
Ursäkta meduza, såg inte ditt inlägg först.
Låter som en mycket bra lösning.
Det jag menar är att det är till företag, känns inte så seriöst att
skruva isär färdiga produkter och använda. Vill även kunna köpa
samma i framtiden.
Här kommer en bild:
Det röda är kuggrem.
Mellanrummet mellan cirkulär skiva och platta som ska lagras.
Tror det får bli lösningen från vxb om ingen har bättre förslag.
Tack!
Vad ska det bli, roterande fotobord eller displaybord till skyltfönster/butik eller något helt annat?
VXB har ju ändå funnits på marknaden ett antal år och verkar väl knappast bli mindre så de lagren lär ju gå att få tag på ett tag framöver iaf...
zeus
Inlägg av zeus »
VXB blir kanon, tänkte mer på att köpa ett sådant man ställer på bordet och montera isär.
Eventuellt skulle det gå med några ottomanhjul.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162471803
Visar när det är klart vad det blir. :)
gOry
Inlägg av gOry »
Eller några lösa stålkulor i en fräst skåra.
zeus
Inlägg av zeus »
Bra tanke!
Men jag tror mdf:en slits ner fort och vill kunna ta bort
utan att det ramlar isär.
Men nu söker jag runt på lazy susan, kanske hittar någon svensk som säljer.
zeus
Inlägg av zeus »
bara en tanke, vore det inte enklare att ha ett stort kugghjul i plåt uppepå och driva den på det sättet istället för kuggremmar?
man kan ju göra enkla kugghjul ex vid laser eller vattenskärning
