BC547B Transistors läckström?
Henry
Inlägg av Henry »
Vid 1.6v på kollektorn i förhållande till jord och 0v på basen. Hur stor är då läckströmmen? Har i denna stund faktiskt inte en enda BC547 transistor hemma för att själv kunna kontrollera detta.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Henry
Inlägg av Henry »
Det var förstås det första stället jag tittade på. :) Problemet är att det inte står något om 1.6v, bara 5 och högre.
Den är helt säkert mindre, du kan nog räkna med att den avtar linjärt i det område men ha klart för dig att det kan vara samma läckström som vid 5V.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo jag tänkte det samma. Jag läste att det var omkring 15nA vid 5v och det är säkert tillräckligt lågt för det jag skal ha det till. Men som sagt så lär det ju knappast vara mer vid 1.6v.
Tack för hjälpen.
