Vad mäter en "VU" mätare?
GiK
Inlägg av GiK »
Jag håller på att "slakta" en gammal
kassett bandspelare och tänkte behålla
VU-mätarena.
Men vad mäter dom?
Logiskt tycker jag det borde vara Vac.
Men i elektronikens underbara värd, där
100=4 kan man aldrig vara säker.
Är det spänning eller ström?
Är det lik.- eller växel.-
Likströms motståndet är mätt till 680 Ohm.
Lågt Ohm tal används väl till ampere mätare........eller?
Och visa versa?
Men är detta ett lågt eller högt värde?
Re: Vad mäter en "VU" mätare?
Likspänning, oftast sitter det en aktiv likriktare i stärkaren, men de kan också vara helt mekaniska (då mäter de AC direkt).
Du hör på namnet VU, Voltage Unit, Spänningsenhet.
0 VU motsvarar 1,23VRMS@1000Hz, vilket motsvarar 4dBu/dBv.
psynoise
Inlägg av psynoise »
VU-mätare är något för sig själv, syftet är att visa uppfattat ljudtryck, dock ska man egentligen koppla en så kallad lead-krets innan för korrekt visning, frågan är hur många kommersiella produkter som har gjort det bara :).
Boken Audio metering av Eddy Bögh Brixen behandlar VU-mätare, bland mycket annat.
psynoise
TomasL skrev: Du hör på namnet VU, Voltage Unit, Spänningsenhet
Inte alls, det står för Volume Unit, för den som djupdyka i ämnet finns standarderna IEC 60268-17 och ASA C16.5 1961.
psynoise
TomasL skrev:0 VU motsvarar 1,23VRMS@1000Hz, vilket motsvarar 4dBu/dBv.
Det stämmer, sedan ska visaren ta på sig 300 ms från botten tll 99% av full skala.
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo:
Tack det var det jag var ute efter!
Då behåller jag instrumenten.
Terminologin, den exakta är inte det viktiga just nu.
Det viktiga är att som Tomas skriver; tillämpningen.
Jag hade tänkt använda instrumenten för att mäta en
spännings nivå.
Den är växelspänning runt en volt, men det kanske kan
fixa till sig med en diod eller något mer aktivt.
Tusen tack!
EDIT
Lite tillägg bara
Sorry, skrev fel, naturligtvis Volym Unit.
Får skylla på halkande tangentbord
GiK
Inlägg av GiK »
Det var inte det jag var ute efter, men vist är det
kul att kunna vara exakt.
I och med att jag inte var familjär med terminologin
reagerade jag inte. Utan tog till mig av det andra
Du skrev.
Tack för inputen! (apropå svignlishen)
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
psynoise skrev:Boken Audio metering av Eddy Bögh Brixen behandlar VU-mätare, bland mycket annat.
Tror jag måste skaffa boken enbart för författarens kulfiska namn... :mrgreen:
