Har 1000 komponenter jag inte vet vad det är. lär mig snälla
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!
Jag köpte just tre sortimentskåp fyllda med komponenter av en äldre man.
Jag har mest sysslat med simpel analog elektronik å har inte sån koll på det digitala.
Vet inte riktigt vad jag ska göra med allt. vill lära mig.
ex på komponenter är mc6850, mc6889 och massa fler mc. UM8350, DM8131 och ca 60 andra skumma ICkretsar. :humm: (fick som tur med med massa transistorer å dioder å klassiska OP-ampar som jag förstår mig på).
Jag har ingen aning om vart jag ska börja. Programmerar man kretsarna eller är det bara att koppla in å va gla'. Jag har koll på grindar och vise versa men har ingen aning om hur man gör rent praktiskt.
Någon som har något byggprojekt tips som är till nytta när man vill lära sig? någon bra hemsida med info?
Är tacksam för alla svar.
Hare gött!!
sneaky
Re: Har 1000 komponenter jag inte vet vad det är. lär mig sn
Inlägg av sneaky »
Med risk för att låta riktigt dryg, google. Testade de två första nuffrorna och fick svar på vad det var för något i form av datablad i första träffen. Tråkigt, men, det är nog snabbaste sättet att få ett hum om vad det är. Om det sedan låter intressant så går det ju alltid att fråga vidare :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
1) MC6850 är en gammal UARt från Motorola. Den användase väldigt ofta tillsammans med Motorola 6800 och 6802 med flera. INte många som vill använda sådana numera eftersom de flesta CPU:er har UART inbyggd på chippet.
2) MC6889 är en non inverting bus tranceiver och du hittar datablad genom att googla på mc6889
3) DM8131 är en 6-Bit Unified Bus Comparator
Själv skulle jag aldrig våga ställa en sådan fråga som du gjort i något forum så jag beundrar ditt mod. Man riskerar ju att bli utpekad som en riktig slöfock som inte orkar googla själv. Ovanstående tre kretsar behövde jag dock inte googla efter ty de fanns kvar i minnet sen urminnes tider.
psynoise
Inlägg av psynoise »
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tack så mycket för svaren.
Jag har googlat fram datablad tidigare men får inte ut något av det.
sen youtubat för att se om någon byggt något med det där.
Jag greppar det ju inte för fem öre.
om man nu ska programera vet jag inte i vilket program. om man inte ska programera vet jag inte hur man ska koppla och hittar ingenstans hur man lär sig det.
Får väl googla vidare. Ibland sparar man ju ca 5 dagars googlande bara genom att få nån bra länk av nån. I alla fall när det gäller Ljudbojen.com: Tidernas bästa gitarr-elektronikforum.
Tack för svaren ändå. ska googla vidare. Tjoflöjt!!
8)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Där kanske finns en och annan CPU bland allt annat, i så fall ska den programmeras för att man ska få den till att göra något, men troligen är de flesta kretsar logik-kretsar, dvs. inget som ska (Eller ens kan) programmeras.
Hur saker och ting ska kopplas står detaljerat i databladen, bara till att sätta igång att läsa. Visst kan de vara svåra att begripa men det kommer med tiden, samt det finns i princip ingen genväg till det där.
kankki
Inlägg av kankki »
Blir inte klok på alldatasheet… :doubt: Datasheetcatalog är bättre :)
Då säger du det !
Greppar inte *vad* ??
Du kan inte räkna med att någon här ska lära dig allt om
grundläggande elektronik enbart utifrån ett par sortimentskåp.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Räknade inte med det. Tänkte bara kolla om någon hade några tips. uppskattar de jag fick.
Alla trådar i många forum slutar ju alltid med att några ska börja tjafsa och sätta dit varandra.
Det var inte meningen att ta upp någons tid eller onödig plats i cyberspace.
Det är väl ingen ide att sitta å klanka ner på folk för det. Forum är väl till för frågor.
Annars gör dom väl ingen nytta.
Jag får väl googla vidare eller ge upp.
Hare gött!!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Sådär är det jämt här tyverr, men
Du bör få upp någonting i stil med detta:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C6889.html
På .alldatasheet tror jag du hittar det mesta om du skriver in önskat nummerkombination.
Edit: Jag är inte heller så bra på varken google eller digital elektronik, men är ju till stor del därför hänger här för att lära mer om det senare genom att läsa det som andra skriver. Google kommer jag nog aldrig att lära mig, har mer än fem hela hyllplan pappersböcker enkom med uppslagsverk och liknande som används flitigt när man gett upp med det "alla andra" verkar hitta på första träffen google... :D
Det *första* du ska göra är att *inventera* skåpen !
Du kan inte räkna med att få förslag på vad du ska göra
med "ca 60 andra skumma ICkretsar".
När du har en komplett lista med artikelnummer så kan du
posta den så kan det vara något som man kanske kan göra
något kul med. Men just nu har vi ju inte en aning om vad
det är i dina skåp.
Bara att lära dig läsa på kretsarna kommer att hålla dig
sysselsatt ett antal dagar. Om det är något som du inte
kan läsa eller tolka på så tar du en *bild* med bra kvalitet
och postar den istället.
j.po
Inlägg av j.po »
Jag tror du börjar i fel ända, hitta på ett roligt projekt du vill bygga, kolla sedan om du har något som kan passa i lådorna, om inte, köp nya kretsar.
Omoderna CPU kretsar är ganska värdelösa att bygga nytt med, du behöver t.ex ett utvecklingssystem att skriva programkod i.
tokfan
bra tips
Inlägg av tokfan »
schysst!!
Jag började tänka i dom banorna också nu.
Fick köpa atmega kit från universitet extra billigt. Snackade med en nisse på jobbet om det.
Sen får man ta det som det kommer med alla gamla kretsar senare när man blivit säkrare på det första. Har även en gammal bok, 502 elektronikprojekt eller vad den heter. den lär ju ha projekt med lite gamla ic-kretsar i.
Bra tips!!
hare gött!!
