48VDC till 5VDC för drivning av CNC logik... [LÖST]
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag vet att frågan varit uppe tidigare men jag kan inte hitta rätt sökord för att få relevanta träffar... Jag matar mina stegmotordrivare med 48VDC men mitt breakout kort behöver egen 5VDC matning också. Hur löser jag detta bäst, jag vill helst inte använda en vårta för att få till 5VDC (men gör så i värsta fall). Helst vill jag köra en stab från 48VDC till 5VDC (bör ju klara lite mer än 48VDC, typ 50-60V).
Breakoutkortet är det jag köpte från POS och det kommer från hans fina "Suda SD1218" fräs... Man kan se att det finns plats för 5V switchad stabb på kortet men när man inte vet vilken det skall vara är det svårt att montera rätt :( Man ser vilka komponentvärden som skall monteras runt stabben och att exempelvis input skall vara på pin 1, men det går inte så bra att söka efter rätt stab med dessa data... Jag hittade LT1070 från Linear som klarar 60V in och ger 5V/5A på utgången, men pinne 1 är inte input på denna stab... Tänkte att kanske någon av er snubblat över en switchad stab som kan passa dessa förutsättningar...
Det jag tycker mig kunna "spika" vad gäller designen är:
pin 1 = ingång (minst 50-60V, märkt 48VDC men har naturligtvis lite marginal)
pin 2 = utgång (via 100mH drossel och med 3A Shottky-diod, 1N5822, mot jord. 1-4 parallellkopplade utgångslytar på 220uF glättar 5VDC)
pin 3 = jord
pin 4 = feedback från utgång efter drosseln
pin 5 = jord
Edit: jag sökte efter kapseltypen (visade sig vara TO-263) och snubblade då över LM2592HV från National, den ser ju ut att kunna passa direkt?! :lol: Inte riktigt rätt värden på kringkomponeter enligt databladet, men det går ju att sätta dit andra än det som står tryckt på kretskortet. Har beställt samples så får vi se om det kanske löser sig lättare än väntat 8)
victor_passe
Re: 48VDC till 5VDC för drivning av CNC logik...
Inlägg av victor_passe »
På elfa säljer vi en "7805" som är switchad och tar 72V in.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det kan mycket väl vara LM2592 och jag tyckler du skall använda de komponentvärden som finns angivna på kortet.
victor_passe, Vad är den riktiga typbeteckningen på denna "7805" ..? :)
victor_passe
69-076-84
Sikmeister
Inlägg av Sikmeister »
LM2592HV verkar ganska troligt att det ska vara, men de andra komponenterna är inte så bra.
1N5822 klarar bara 40 V och är dessutom hålmonterad. Jag skulle titta på något i stil med MBRS360 eller 30BQ060.
Drosselns värde är också på tok för högt. 100uH är rimligare.
Utgångskondingarna bör vara av låg ESR-typ. Antal och värde väljs nog snarast efter rippelströmtålighet och hur mycket rippelspänning man vill ha på utgången. Det borde finnas lite hjälp om det i databladet, och dessutom inom vilka gränser man kan välja kapacitansen utan att störa reglerloopen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack för upplysningen, en MBRS360 verkar okej. Är det någon här som har en att sälja tro :humm: ON semiconductor som tillverkar den ville ha 15$ hanteringskostnad för att skicka samples, och på Ebay får man ge 9$ för 10 stycken, men jag behöver ju bara en...
Tips på var man kan hitta en lämplig drossel? Elfa har värdet men inte som klarar 2A med rätt kapsel. Jag hittar 100uH/1,2A och 33uH/2A på Ebay, frågan är vilket värde som passar bäst. Databladet säger 33uH och screentrycket 100mH (troligtvis 100uH). Man borde ju kunna lita mer på databladet än screentrycket :)
Borre
Inlägg av Borre »
Läs hela databladet och inte bara "typical application", det finns diagram över inspänning/utström där du ser rekommenderad induktans, läs sen vidare på sidan 13.
Elfa har 30BQ060 för några kronor.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Problemet är att jag inte vet hur mycket som ska drivas på 5VDC, men hur som haver ser det ut att vara mellan 68-100uH som passar bäst eftersom jag kommer mata med ca 50VDC och det då passar med strömmar från ca 0,5-1,5A.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har jag köpt prylarna jag behöver på Elfa, men naturligtvis missade jag ett mått när jag beställde anslutningsplinten för 48V :doh: (tog en för 2,54mm delning istället för 5mm)
Är det någon som ska förbi Elfa idag (eller helgen) som kan tänka sig att slänga en 2-pol plint (48-336-32) i ett kuvert? Jag betalar vad det kostar, känns onödigt att betala 40:- i porto till Elfa :?
lond
Inlägg av lond »
Är det inte för långt, så ta en sväng förbi Kjell i Gävle - 5mm plint
/// Marcus
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hehe, 5mm plintar har jag flera påsar av själv, men dom är grå och jag vill gärna ha gröna :D I värsta fall, dvs. om ingen ska förbi Elfa innan jag får huvudkomponenten från National, så monterar jag en grå...
Borre
Inlägg av Borre »
Vad blev det för komponenter, induktans osv?
Kan hända att jag har någon sån grön plint liggandes, ska kolla nåtag.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag körde på så låg ESR jag kunde hitta med "rätt" värden (220uF på ingången och 4x470uF på utgången), valde lite högre värden på utgången vilket jag inte tror spelar någon roll. Som drossel valde jag 100uH eftersom databladet sa att lägre ström gav högre induktans (jag tror inte det kommer dra så mycket ström eftersom det bara är två logikkretsar och drivarna som skall matas med 5VDC just nu, men det kan ju komma mer senare :idea: )? Dioden blev en 30BQ060 enligt era tips, blir säkert kanonbra.
Jag väntar fortfarande på stabben från National men den är på väg enligt mail från dom... Uppskattar om du orkar leta i dina gömmor Borre :tumupp:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Idag kom UPS med stabben från National, tog bara 3 dagar från Singapor, imponerande :tumupp: I morgon blir det montering, det enda som saknas är den gröna plinten :lol:
