Kretskort med lamineringsskrivare?
speakman
Inlägg av speakman »
Har någon här testat en lamineringsskrivare?
Går det isåfall att skriva ut på OH-papper med dessa?
Har fått för mig att det skulle bli fin svärta för UV-belysningen.
Flyter "färgen" ut mycket på en sådan skrivare?
Mvh
speakman
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Är det hetvax eller sublimeringsskrivare du menar? Vet du vad det är för skrivare så finns det säkert datablad på nätet som talar om vad den klarar av för media?
Vad är en lamineringsskrivare ?
Däremot har jag sett/hört att man har använt en lamineringsutrustning för att överföra från (typ) Press-n-Peel till laminat. Är det det du tänker på ?
speakman
Sublimeringsskrivare var det jag tänkte på. Skrev helt enkelt fel! :)
Mvh
speakman
ensten
Inlägg av ensten »
sodjan> Vad menar du för utrustning? Jag har en lamineringsmaskin, låter ju ruskigt intressant.
Jo, det var något om en sådan lamineringsmaskin som man plastar in t.ex skyltar till tipspromenaden och liknande. Jag gjorde just en snabb sökning på Google och hittade bl.a dessa länker :
http://myweb.cableone.net/wheedal/pcb.htm
http://www.qsl.net/k5lxp/projects/PCBFab/PCBFab.html
Jag har själv ingen aning om hur det fungerar... :-)
ensten
Inlägg av ensten »
Perfekt det där måsta jag testa. Undrar om det funkar med en bläckspruta istället för laser ... Värmen skall väl permanenta färgen.
Frasse
Inlägg av Frasse »
Värmen ska väl mosa fast färgen på kopparn? Fast det var kanske det du menade..
Tony
Inlägg av Tony »
Poängen med Toner-Transfer-metoden är att Laser/Kopierings-tonerna inte fäster ordentligt på glansigt papper.
Bläck sugs upp av papperet så det överförs troligtvis inte.
Jag har provat Biltemas "Glossy Paper" art.nr: 23-771 Dvs. foto-papper för bläckskrivare, ihop med laser-skrivare. Funkar fint.
Sen behöver man ingen laminerings-maskin, det går bra med strykjärn.
OBS: Kolla att du får "Glossy Paper" INTE "Glossy Paper/Film", den senare är plast-film...
frejo
Inlägg av frejo »
Så om jag förstått det hela rätt så behöver jag:
ett laminat utan fotoresist
fotopapper
laserskrivare
strykjärn
etsutrustning
Låter ju hur smidigt som helst jämnfört med uv-exponeringsmetoden.
speakman
Är inte s.k. metall-transfer-papper att rekommendera istället för fotopapper?
Finns en tråd om det sedan tidigare har jag för mig.
Mvh
speakman
