Central för att styra hemelektronik (hembio, lampor mm)
sebnil
Inlägg av sebnil »
För en tid sedan började jag att jobba på en applikation för att styra hemelektronik. Monterade upp en gammal android-tablet på väggen och programmerade en webbplats för att styra det mesta i lägenheten.
En funktioner är att kunna sätta lägenheten i olika moods. Exempelvis om man vill se på film så ska lamporna dimmras ner, tv startas, musik stängas av och xbmc startas. Allt detta sker med ett knapptryck på väggen. La upp det på min blogg tillsammans med en liten youtube-video som jag tror beskriver det hela lite bättre:
Bloggen
Youtube-videon
(Skrivet på engelska för att de som tillverkat programmet jag använder ska kunna ta del av arbetet.)
Några skärmdumpar:
Några fördelar med den här lösningen är att all programvara är gratis och att hårdvaran inte är speciellt dyr. Så länge man har en webbläsare kommer man åt applikationen vilket betyder att det fungerar även på moderna mobiltelefoner. Jag använder en ir-sändare för att styra tv:n och nexabrytare till lampor och strömbrytare. Nexabrytarna kontrolleras med en tellstick. Det går dessutom att starta dammsugaren eller släcka lyset när man inte är hemma :)
All kod jag skrivit går att ladda ner.
Vad tycker ni?
Electricguy
Re: Central för att styra hemelektronik (hembio, lampor mm)
Inlägg av Electricguy »
ASCOOLT! :D skulle vara roligt att göra något liknande själv!
Snyggt jobbat!
dubbear
Inlägg av dubbear »
Fint!
Mycket sugen på något i denna stilen
Är IR-sändare, reläer osv. Direkt anslutna till webbserverns portar?
Eller är det kopplat på annat sätt?, har betydelse när det blir fler saker att styra och längre avstånd mellan dom.
sebnil
Inlägg av sebnil »
På serverdatorn behöver man dels en webbserver och dels eventghost. Till datorn har jag kopplat en ir-sändare (http://www.usbuirt.com/) och en tellstick. båda via usb. Vid varje apparat sitter en nexa-brytare. Nexa har även en med dimmerfunktion som jag kopplade till taklampan. Ir-sändaren styr tv:n och tellsticken styr lampor och strömbrytare. Tellsticken klarar av att skicka signalerna ganska långt. Jag monterade dessutom dit en egen antenn på den för att förstärka signalen.
sebnil
Inlägg av sebnil »
Idag förbättrade jag gränssnittet en del. La upp allt material på http://sebastiannilsson.com/open-source ... re-version. Demo, youtube-video och instruktioner för hur man får det att fungera finns där.
Några förbättringar i nya versionen:
- Rensade bort all seg kod från jQuery Mobile. Less is more!
- Endast 4 http request per sidvisning. Toksnabba sidvisningar är resultatet.
- Ingen onödig javascript. Tog bort ganska mycket av min egen kod.
- Lättare html. jQuery Mobile gjorde många enkla saker svåra. I den nya versionen så borde en nybörjare inom html-programmering kunna lista ut hur man ska göra egna gränssnitt. Det är i alla fall min förhoppning.
Skärmdumpar:
Trevligt projekt!
Men musiken vill man väl inte döda förrän man faktiskt åtminstone valt vilken film man vill se? :)
(Kollar du på direktstreamade saker åxå med XBMC? I så fall kanske ett reklamläge är bra, där ljudet ersätts med vanlig musik).
Bonusfråga: går det alltså numera att styra dimningen vettigt med tellstick? Jag trodde att det bara gick att chansa genom att skicka "hålla inne knappen" så att säga?
sebnil
Inlägg av sebnil »
Att välja film görs utan musik precis som när man letar efter en gatuadress :)
Nope. Ingen tv alls.
Går att styra utmärkt med tellstick. Stödet i Eventghost är däremot inget vidare. Skrev några egna script för att få det att fungera ok.
