Varvtalsmätare till en axel med loggning till dator
rotsac
Inlägg av rotsac »
Hej alla,
Detta blir min första tråd och jag skulle vilja ha hjälp med en setup som jag ser i huvudet. Jag kan informera om att jag inte har någon jätteerfarenhet av dessa typer av uppsättningar.
Det jag vill göra iaf är att mäta varvtal på en utstickande axel dia ~20mm som roterar med runt 1000-2000 rpm. Det finns ju massor av mätare som visar varvtal på en display men vad behöver jag, och hur sätter jag upp det, om jag vill att varvtalet skall loggas i en dator så att jag får värdena sparade och sen tex kan rita dom i diagram osv. Det behöver inte vara snabba mätvärden utan nån gång per sekund eller liknande.
Hoppas det finns lite bra idéer och erfarenheter här omkring!
thepirateboy
Re: Varvtalsmätare till en axel med loggning till dator
Inlägg av thepirateboy »
Vill du köpa nåt färdigt eller bygga själv?
rotsac
Inlägg av rotsac »
I största mån vill jag köpa något men vet inte riktigt i vilken ände man får börja. Är inte främmande för att bygga ihop något om det skulle behövas. Tex om de flesta givare går att koppla upp mot en dator och in i exempelvis matlab eller liknande?
kolla på labjack
antingen via räknaren eller ha en tacho på axlen
rotsac
Inlägg av rotsac »
Hej,
Labjack verkar på beskrivningen helrätt. Där såg jag dock ingen renodlad varvräknare utan där får man en signal som man sedan får räkna om på rätt sätt för att få det till varv eller? Typ denna? http://labjack.com/u12
En tacho (varvräknare?) på axeln låter enkelt och har sett en del varianter ute tex på Elfa, kan man koppla sådana mot PCn och få resultat direkt?
tack för svaret!
normalt sett så finns det vå olika sätt att kolla varvtalen
det ena är att ha en puls eller flera pulser per varv och ha en räknare som visar varvtalet
det andra är att ha en tacho som ger en spänning per varv, ex 10v per 1000 varv per minut
i praktiken en likströmsgenerator som har renodlade egenskaper för detta
med pulser så kan man även ha en frekvens till spänningsomvandlare , med en sådan blir systemet lite segare , man får inte den responsen som med dom två andra, men många gånger kvittar
det
på labjack kan man ha skalning på dom analoga signalerna så du ser spänningen som det varvtal du har
ex 0-5v in visas som 0-3500 varv per minut
har inte kollat om den funktionen finns på räknaren
beroende på vad du faktiskt har för saker, hur noga det måste vara och hur mycket det får kosta
och hur stabilt systemet måste vara får man välja väg
beskriv mera så finnd det nog mera som svarar
rotsac
Inlägg av rotsac »
Hej igen,
nu har jag har byggt ihop en k8055 interface board med en kopplad optisk givare som räknar upp en räknare varje gång man bryter ljusstrålen. So far so good. Nu är tanken att jag skall göra ett interface som räknar om uppräkningen till ett varvtal.
En tanke som jag hört ska vara rimlig är att göra något i visual basic. Är det någon som vet om detta kan fungera? Jag har aldrig gjort något i programmet men det kanske inte är så svårt?
Jag har annars hämtat ett program till Matlab som får kontakt med devicen och som på något sätt kanske kan skrivas om lite till att göra om signalen till en varvräknare?
Är det någon som gjort liknande konfigurationer eller som har andra bra tips på hur man använder räknaren till att få ut ett visst varvtal?
tack för svaren!
Noxin
Inlägg av Noxin »
Kjell's multimeter art nr 48159 + någon form av givare.
