ESR och max. rippelström för keramiska kondingar
monstrum
Inlägg av monstrum »
Brukar normalt bygga med tantalkondingar för filtreringen i DC-DC-omvandlare, men tänkte testa att köra keramiska kondingar. Vad jag stör mig på är dock att det inte verkar gå att få bra data på ESR och max rippelström, vilket egentligen är det viktigaste i sammanhanget. Normalt sett så står det i databladen att dom klarar högre rippelströmmar och har lägre ESR än låg-ESR-elektrolyter och tantaler, vilket inte säger ett skit om dom inte kan visa några siffror.
Någon som vet någon tillverkare som skriver ut detta i databladen?
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: ESR och max. rippelström för keramiska kondingar
Inlägg av Gustav180 »
Jag brukar anta att ESR för keramiska är 0 ohm och det är omvandlarens utimpedans som bestämmer rippelströmmen. Eftersom ESR är låg blir det inte någon effektutveckling i kondensatorn. Jag brukar använda två keramiska, en på 0,1u och en på 4,7u eller 10u som laddningskondensatorer. Då klarar man sig bra utan tantaler om strömuttaget tillåter det. För större strömuttag brukar jag sätta in Al-kondensatorer tillsammans med de keramiska.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om det står ericsson.com på din emailadress när du frågat tillverkarna så hade du säkert fått svar ögonaböj, men som småförtagare/privatpersoner så får man troligen mäta upp detta själv.
Mycket information publiceras inte utan att man måste kontakta distrubitörerna och deras komponentingenjörer i förespegling att det kan bli stora serier innan man kanske får chansen till ett svar - ibland måst även NDA skrivas på...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Murata har bra med data på sina keramiska.
Till exempel en 100nF:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/Catal ... er72j104k8
de har även en artikel om ESR och högt Q
http://www.murata.com/products/article/pdf/ta0771.pdf
http://www.murata.com/products/article/index.html#c_1
ds77
Inlägg av ds77 »
Kemet har kemte spice som ger data för sina kondningar.
Sikmeister
Inlägg av Sikmeister »
TDK har en "Components Characteristics Viewer", där man bland annat kan hitta data på deras keramiska kondensatorer:
http://www.tdk.co.jp/ccv/index.asp
Det jag saknar överlag från samtliga tillverkare är ordentliga publicerade datablad med denna information. Jag känner inte att det är samma tyngd och beständighet i att ha tagit några data från en sökmotor som att kunna hänvisa till ett riktigt dokument med dokumentnummer.
