Signallampor för tåg - lång hållbarhet?
Va precis i kristianstad och traskade runt. Noterade ett stickspår från huvudspåret som va helt överväxt och sannolikt inte använd på minst 10 år. Hursom. Döm av min förvåning när signallamporna fortfarande var tända, och det var dom när jag var där för 2 år sedan också. Frågan är, vad är det för evighetslampor i dom där armaturerna? Spänning/effekt? Håller dom 10 år kontinerlig drift?
Re: Signallampor för tåg - lång hållbarhet?
Det kanske finns någon regel som säger att signallamporna måste fungera så länge stickspåret inte är taget ur drift. Därför far de ut och kontrollerar lamporna med jämna mellanrum samt byter när någon lampa är trasig. Ett alternativ kan ju också vara att man har någon slags detektering för trasiga lampor som larmar när det inte lyser som förväntat.
Enlast att få ett korrekt svar utan spekulation är att ringa till Banverket eller vad de heter nuför tiden. Bor du i närheten av en tågklarerare så kan du kvista in till denne och fråga istället för att ringa.
Det är speciella lampor afaik, som nog dessutom körs på lägre spänning för att dom ska hålla.
Även vanliga trafikljus har speciella lampor, har en sån nånstans.. "Philips traffic" eller nåt står det på den
En vanlig glödlampas levtid är mycket starkt beroende av hur hög spänning de får. Drifttiden stiger exponentiellt med minskningen av spänningen. Samtidig är dessa signallampor gjort för att vara stadiga så levtiden är lång till att börja med.
Jag har för mig att de drivs med 80% av märkspänningen vilket ger extra lång levtid men en hel del mindre ljus.
- Mizzarrogh
Jo, har för mig en del har interna backupsystem och liknande, hittar inga konkreta fakta, men har för mig de är gjorda med tjockare glödtrådar och annat, är nog inte alls någon omöjlighet de hängt med över tio år och mer. vet ej om det är vanliga glöd eller någon form av urladdningsrör på en del äldre grejer. Äldre Signal lampor och liknande för svagare ljus brukar vara urladdninhgsrör med tex neon eller kvicksilver etc. Vet några gasurladdningsrör som fungerat i över 50 år. En kompis köpte en "lampa" kommer ej ihåg vad rörtypen heter, men den ger ett svagt skimrande ljus och såg ut exakt som en glödlampa men med tjockare spiral i botten som hängt i butiken sedan de startade på 50 talet (tog typ två dagar för honom att övetala dem att sälja den har jag för mig men butiken finns inte kvar längre, var något årtionde sedan nu, men den måste således ändå ha lyst i mer än 40 år då, om han inte har krossat den fungerar den nog än...)...
För många år sedan hade jag "trafikljuslampor" i vår utebelysning då jag annars fick byta lampor en gång i månaden eftersom väggen vibrerade så att lampornar gick sönder när man stängde ytterdörren. Trafikljuslampor har grövre wolframtråd så den håller bättre för vibrationer (och högre spänning). När jag bytte till trafikljuslampor (Philips för övrigt) så bytte jag aldrig lamporna under följande 5 år (!). Sedan byggde vi om huset och det blev ny dörr/farstukvist med LED belysning istället
Dom senaste 10+ åren har man bytt trafikljusen till nya med LED-lampor.
På väg hem från ett nattjobb så gick jag förbi när dom bytte en korsning. Frågade snällt om man kunde få ett gammalt trafikljus och det var inget problem!
Vanlig E27 sockel. Tråd till varje sockel med gemensam nolla. Skyddsjord. Tillverkad av AGA i gjutjärn och plåt. Väger 25kg minst.
Så nu har jag ett trafikljus med fjärrkontroll i sovrummet som mysbelysning.
Trafikljus som mysbelysning i sovrummet kanske inte är en så dum idé. Vad de olika färgerna betyder när den står i en korsning vet ju alla som har körkort. Men vad betyder färgerna hemma hos dig när frugan styr fjärrkontrollen?
Rött ljus: Inte ikväll, jag har ont i huvudet
Gult ljus: En handtralla kan funka
Grönt ljus: Välkommen in
Är det något i den stilen netrunner?
Skogsberget
Så vitt jag vet så är det 12 volt i järvägssignaler, ialla fall så är det 12v lampor i dom signaler som sitter mot vägen i en järnvägskorsning.
Gick förbi en sådan när dom höll på att byta lampor. Så jag passade på att kolla. Det var för övrigt Phillips lampor som dom satte dit.
Lamporna håller länge, det är väldigt många faktorer som avgör livslängden som tex spänning och hur ofta och länge ett sken är tänt. Vissa lampor byts ut regelbundet för att minimera risken för driftstörningar.
Det används huvudsakligen tre typer av signallampor i våra anläggningar på järnvägen,samtliga kommer från Philips Lighting och är skaksäker entråds med kryptongas.
12V 24W B22D
55V 24W B22D
12V 24W BA15S
12V 24W B22D
55V 24W B22D
12V 24W BA15S
