Liten fräs bygd av skrot
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Hej.
Efter mycket läsande på detta forum så fick jag inspiration till att bygga en CNC fräs.
Det huvudsakliga materialet som skall bearbetas är trä så jag bygger inget jättestabilt nu,
utan detta är tänkt som en snabb prototyp för att komma igång med Fräsning och CAD.
Gällande det mekaniska så har jag som mål att bygga det utav spill bitar och skrot.
Arbetsområdet är tänkt att bli ett A4 och till skruvar så blir det M10*1,5 gängstång.
När den stora fräsen byggs senare så blir det kulskruvar.
Gällande det elektriska så har jag en budget kring 4000Kr.
Så som det ser ut nu så blir det:
3st 3Nm Nema 23 stegmotorer
3st Drivmoduler CW230 40v 3A
1st Optiskt Isolerat Breakoutkort
36v Switchande Nätaggregat 350w 9.7A
Detta skall införskaffas på JB CNC.
Programvara blir EMC2 på Ubuntu 10.04
Jag undrar om detta är en bra kombination med dessa stegmotorer och drivare?
Det är kanske lite stort med 3Nm motorer till denna lilla fräs, men jag vill skaffa elektronik
som även fungerar då jag bygger en större och stabilare fräs i framtiden.
det är även poäng till den som kan gissa vad det är för traktor som huserar i bakgrunden :wink:
labmaster
Re: Liten fräs bygd av skrot, frågor angående stegmotor driv
Inlägg av labmaster »
Det skulle kunna vara en gammal Bolinder Munktell. Det paket du rabblat upp passar utmärkt till din CNC-fräs och du kommer att kunna användadet när du bygger nästa pjäs.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Liten uppdatering:
Jag beställde i går de stegmotorer och drivare som jag listade i inlägget över.
Nu så har jag redan paketet hemma, det kan man kalla snabb service.
Jag hade tänkt att bygga in drivare, nätagregat och breakout kort i ett
gammalt pc chassi så att ingen kommer åt några strömförande delar, bilder kommer imorgon.
Imorgon så blir det också en tur in till ELFA i Göteborg och skaffa några spännings regulatorer och home/limit givare.
Förresten så är traktorn i bakgrunden en Volvo T-31 från början av 50-talet som jag håller på och renoverar.
Från svänghjul och bakåt så är den identisk med Bolinder-Munktell 35-36.
labmaster
Innebär det att jag får lite stilpoäng ? :)
rjl11
Inlägg av rjl11 »
självklart får du stilpoäng :D.
Har nu byggt en strömförsörjning till breakout kortet, så att jag kan driva det med en väggvårta.
imorgon så skall kretsen flyttas över till en bit veroboard.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Nu kommer en uppdatering på bygget.
Jag har nu fått in all elektronik i en låda nu.
breakout kortet har dubbel matning. signaler till datorn strömförsörjs från USB och signaler till drivare strömförsörjs genom en spänningsregulator matad med en väggvårta.
Drivare är monterade provisoriskt med buntband, får se hur biltemas vita band håller då kombinationen värme och plåtkant är inblandade.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Det ser ut som att det är en sån där portabel fräs som man sätter bak på traktorn och som drivs av hydraliken, am i right?
rjl11
Inlägg av rjl11 »
En liten updatering:
Har nu provkört stegmotorerna med Mach3 och EMC2 med goda resultat.
Nedan lite bilder.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det här ser ju hur intressant ut som helst.. :D
rjl11
Inlägg av rjl11 »
En liten uppdatering:
Har skrotat den första versionen av y och z axeln då det var inte tillräckligt stabilt.
Med lite skrot och ett koordinatbord blev det så här:
Koordinatbordet är från jula och var först tänkt till pelarborren men kan kanske göra lite nytta här,
bordet är lite glapt i skruvarna så jag skall nog ta och montera axial lager och göra muttrar av plast.
Nu återstår bara att göra fäste till handöverfräsen från biltema, så förhoppningsvis kan jag provfräsa manuellt i morgon.
Måste nog också skaffa en arbetsbänk att montera fräsen mer permanent på än att ha den stående på två bockar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Faan vilket häftigt projekt :D även om den kommer att väga ett ton eller två när den är färdig så är det verkligen coolt att se folk som bygger saker av sånt som bara ligger och skräpar osv osv :D
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Här kommer lite mer bilder :-)
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Det går lite framåt, har monterat stegmotorer på y och z.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur sitter spindlemotorn fast i hållaren? :)
Så här gjorde jag med samma fräs, sitter stenhårt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&start=30
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Jag använde skruvarna till handtagen på sidan. det sitter ordentligt fast just nu men vi får se när jag börjar fräsa.
Trä har ju en tendens till att röra på sig.
