OSD system för FPV-flygning, funktioner?
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
I stridens hetta så har jag tagit mig en liten paus (en dag) från kodandet på KFly projektet och har istället fortsatt på mitt OSD expansion kort (för FPV) till den.
Det som då slår mig är, vad ska man ha för funktionalitet? Då jag kan få allt data som KFly har + batterispänning och hur mycket ström som dras så finns det många möjligheter.
Jag har kollat på många system och man vill inte ha för mycket heller så det snabbt kan bli grötigt.
Så vad tycker Ni att man ska ha på OSDn?
Lista så saker jag funderar över:
  • - Spänningsmätare
    - Strömmätare
    - mAh counter
    - Riktning (N/S/Ö/V)
    - Höjd
    - Hastighet
    - Flygtid
Är det något mer som man borde ha med? :)
dar303
Re: OSD system för FPV-flygning, funktioner?
Inlägg av dar303 »
Rent spontant så säger jag: möjlighet för användaren att själv välja vad som ska visas! Så man kan välja bara batteri och heading eller maxa informationen med allt så det ser ut som HUD:en i valfri 80-tals scifi-film om man vill!
Korken
Inlägg av Korken »
Det är en riktigt bra idé! Det har jag själv inte ens tänkt på, tackar.
Fler förslag? :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Har själv börjat fundera på OSD (Tror vi beställde 7456:or samtidigt, även om jag inte fått mina ännu)
Det absolut viktigaste är ju en virtuell horizont, så man ser attituden när man FPV flyger.
Det är inte så lätt att lösa med 7456 då den är character based, men jag har en idé.
Förutom de som tidigare nämnts är ju "Rate of climb" intressant.
Det är även bruktligt att ha "Hem position".
Korken
Inlägg av Korken »
Ah, jag glömde horisont! Men det har jag fixat en lösning på.
Jag har ett gäng egna characters som jag har en prick i olika höjd i som jag sedan kan flytta upp och ner. :)
ToPNoTCH
Har du fått chippen ännu ?
Korken
Inlägg av Korken »
Japp, jag sitter på 14st. 4st samplade från Maxim och 10st från eBay.
Dock så är jag lite skeptisk, då de från eBay inte ser ut som de från Maxim (olika märkning) så jag tänkte börja med de som jag samplade och sedan se om de från eBay fungerar.
larky
Inlägg av larky »
HK har en ny OSD, som verkar sakna pil och avstånd hem vilket ogillas, men den är billig!
http://diydrones.com/profiles/blogs/inc ... p-osd-from
Korken
Inlägg av Korken »
Hehe, för $37 har jag en egen med massa funktioner. ;)
Det roliga är ju att göra den själv! :D
(Kör jag med mina samplade komponenter ser ett kort ut att landa på 100kr, så det kan bli riktigt billigt om man vill.)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Här finns ett ganska enkelt OSD-projekt som om jag förstår koden korrekt är ganska lätt att anpassa till det mesta;
http://garydion.com/projects/videoverlay/
MAX7456 gör det onekligen vackrare dock.
Korken
Inlägg av Korken »
Kul att det går att få å fungera med så lite komponenter och så enkelt!
Personligen gillar jag dock MAX7456 kretsen, enkel, billig (gratis om 4-5st) och bra resultat. :)
Dock så vet jag inte än hur den klarar magnetfält från höga strömmar. Men efter jag har testat min första design så kommer jag att märka det då jag har strömmätaren på samma PCB, men ej ihopkopplade förutom strömsensorns två ingångar.
ToPNoTCH
Korken skrev:Dock så är jag lite skeptisk, då de från eBay inte ser ut som de från Maxim (olika märkning) så jag tänkte börja med de som jag samplade och sedan se om de från eBay fungerar.
Jag vettefan...Gjorde ett breakout kort exakt enligt sparkfuns schema.
Kretsen blir varm som fan bara jag spänningssätter den.
Drar 102mA.
Vågar inte koppla in någon MCU på det där.
Jag gick över alla pinnar med skåpet och det fanns lite "skräp signal" på CLKOUT.
Har gått över kortet 6 ggr nu men det ser helt rätt ut.
När du testat dina "riktiga" kretsar och det funkar så kanske du kan posta ett schema, så skall jag testa med mina kineser.
Jag börjar allvarligt misstänka att det här är "fake" chip.
Håller an med feedbak till eBay kinesen.
Korken
Inlägg av Korken »
Hmm, om du vill så kan jag skicka ett samplat chip till dig så kan du testa. :)
Den ska dra ca 100mA enligt spec. samt har du lött padden på undersidan till ett jordplan?
Det är nästan ett måste för bra värmeavledning.
ToPNoTCH
Tack för erbjudandet, men jag fick själv samples i dag precis.
Sitter medd ett nyetsat PCB framförmig (identiskt med förra) och skall precis in med grejorna i ugnen.
Den skillnad som uppenbart slår en är att china chippen inte har de två tabbarna på heatpad'en och att texten är mycket tunnare på chippen.
Jag börjar bli mer och inne på att vi fått omstämplade chip.
Återkommer med hur mina samples funkar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
PaNiC skrev:Här finns ett ganska enkelt OSD-projekt som om jag förstår koden korrekt är ganska lätt att anpassa till det mesta;
En OSD med ännu mindre:
