copiera simkort ? för mobiltelefonen.
choppertony
Inlägg av choppertony »
Jag hittade en pryl på DX . Jag vet ej om det är vad jag söker. och jag vet ej om min idé funkar.
Kan man copiera sitt simkort så man har 2 kort som funkar i 2 telefoner samtidigt?
Meningen med att ha 2 telefoner beror på yrket. Jag jobbar som anläggare och man e ute i ur o skur.
Jag vill inte ha fin-telefonen i innerfickan för förr eller senare så klämmer man sönder den eller så
blir det som med min nokia 5800 att det blir kondens i den och börjar mögla :)
Men jag vill kunna surfa på rasterna i arbetsboden med fin-telefonen. och ha en skit-telefon i fickan med samma nr
som jag har med ute.
Någon som har provat?
Det jag hittade på DX var denna prylen.
http://www.dealextreme.com/p/simmax-gsm ... ware-12448
Re: copiera simkort ? för mobiltelefonen.
jag har gjort det
det funkade med mitt urgamla simkort
läs, hm 1995 :oops:
men jag har alldrig dom igång samtidig, har för mig att det fanns någon hake med det, som att båda kan bli spärrade
så man stänger av den ena och sätter igång den andra
choppertony: Och du har läst vad användare har skrivit? "Använd inte, fungerar ej, dödar SIM-korten. Mycket svårt att installera, språk är kinesisk"
Och man kan inte ha båda nummer aktiva på mobilen samtidig, man kan växla mellan dom.
Det enklaste sättet är att koppla "vidarebefodring" på ena numret till den andra telefon, det kostar dock lite men har man samma operatör på båda brukar det bara vara uppkopplingskostnaden.
beangan
Inlägg av beangan »
Att göra en kopia på befintligt simkort och använda samtidigt funkar inte. Operatören sätter stopp där. Det går inte ha 2 kort med samma nummer som kopplar upp till operatören. Vilken telefon ska ha samtalen? Vilken telefon ska ha datan som skickas fram och tillbaka? Vill du ha 2 telefoner är det helt enkelt lättast att skaffa ett kort till.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Man kan också beställa tvillingkort, två simkort från opperatören på samma nummer.
Tror telia tar 65 kr/mån för det
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Andli: Det beror på vilken operatör man har. Jag försökte skaffa tvillingkort från tele2, men fick veta att de hade upphört med den tjänsten.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett modernt simkort är omöjligt att kopiera.
Har man Telia är det inga problem att få ett tvillingkort, var några år sen jag hade det men har för mig det kostade ca 35kr/mån.
choppertony
okey.... Då tackar jag för hjälpen och behöver inte lägga ner tid o pengar på DX grejorna när det ändå inte funkar :)
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Ja kör tvillingkort från Telia just nu och det funkar kanon. Det går till och med att bestämma om samtal ska ringa vidare till det andra kortet.
/ petter
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad betalar du hos Telia för tvillingtjänsten?
Mediespecialist
60 eller 65 i månaden tror jag att det är....
/ Petter
Hos Telia kostar det som privat 250:- att få extrakortet och 40:-/månad.
LÄNK
Mediespecialist
Hmm, det ser ut som om det skulle vara billigare att vara lite mer privatperson då och då :-)
/ Petter
cetex
Inlägg av cetex »
Bara för info:
Mobiler har IMEI nummer, t.ex: 356812001234567 som unikt identifierar en mobil enhet, detta går att spåra i en telefonoperatörs nätverk.
Sim-kort har IMSI nummer, t.ex: 240084712345678 som unikt identifierar simkortet, ditt mobilnummer kopplas i operatörens nätverk till detta imsi-nr.
3 första tecknen i IMSI är Mobile Country Code.
2 nästa tecken är Mobile Network Code.
10 resterande tecken är Mobile Subscriber Identification Number (Msin), dessa siffror slumpas för att det inte ska vara lätt att gissa ett nummer.
Kopierar du ett sim-kort och har det i två enheter samtidigt kommer mobilnätet inte veta vilken mobil det ska skicka samtal till o.s.v. förmodligen är det begränsat hos operatörerna så de kommer att blockera imsi-nummret. eller så kanske den första mobilen som registrerar sig i nätet tar samtalen som om ingenting har hänt.
att det skulle fungera på bägge samtidigt har jag däremot svårt att tro. :)
mrfrenzy
Simkortet är inte ett minne som bara listar IMSI&ICCID, det är en mikroprocessor som hanterar krypteringsnycklar.
Telefonen skickar ett datapaket till simkortet som ska signeras.
Förutsatt att simkortet har fått rätt pinkod så använder det sin hemliga nyckel för att signera paketet, och skickar signaturen tillbaka till telefonen.
Nyckeln lämnar aldrig simkortet, följaktligen kan man inte skapa en kopia såvida man inte har elektronmikroskop och tid att skära upp kortet för att komma åt processorns minne.
Det är teoretiskt möjligt att knäcka krypteringen genom att skicka tusentals paket till sitt simkort och utföra rätt beräkningar - men det är inget som en pryl för $30 fixar.
