Hur kör man Xilinx Ise webpack i linux?
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har installerat Xilinx Ise webpack i Ubuntu. Och jag har fått en licensfil.
Men hur kör man programmet eller programmen? T.ex. Coregen.
Det lade sig i /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS.
Jag försökte med tipset på den här sidan (med andra sökvägar):
http://lug.wsu.edu/node/383
Men jag får åtkomst nekas när jag ska eka raden med display,
även om jag kör med sudo.
Så... Hur gör man?
Tillägg: webpack.
Re: Hur kör man Xilinx Ise i linux?
Du måste skriva ut exakt vad du gör och vad datorn ger tillbaks.
BJ
Inlägg av BJ »
Okej.
Här är från den länkade sidan:
Running
The installer creates a script file for you called settings.sh. This file sets up your environment.
I used this to create a startup script for ISE as follows:
1. cp /opt/Xilinx/settings.sh /usr/local/bin/startise
2. echo "export DISPLAY=:0" >> /usr/local/bin/startise
3. echo "exec ise" >> /usr/local/bin/startise
4. chmod +x /usr/local/bin/startise
5. Start the application with: startise
Jag bytte ut /opt/Xilinx mot /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS.
Här är vad jag får för meddelanden:
cp /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/settings32.sh /usr/local/bin/startise
cp: kan inte skapa normal fil "/usr/local/bin/startise": Åtkomst nekas
sudo cp /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/settings32.sh /usr/local/bin/startise
bash: /usr/local/bin/startise: Åtkomst nekas
sudo echo "export DISPLAY=:0" >> /usr/local/bin/startise
Jag har provat att bara skriva
ise
men det är inte installerat, tycker datorn.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Börja med sudo -i innan du startar installationsprocessen
Kolla så att others har x-behörighet och ändra med chmod o+x om det behövs. Avsluta installatinsprocessen med exit som innebär att du lämnar root och gör cd ~
Starta sedan programmet enligt instruktionen.
Re: Hur kör man Xilinx Ise webpack i linux?
Det ska sägas att Xilinx ISE installationsskript gör en del antaganden som inte stämmer. Ett brutalt sätt är att läsa igenom installationsskriptet och söka efter skript/binärer med find.
BJ
Inlägg av BJ »
Nu skrev jag sudo -i innan jag installerade det, och nu fungerar det.
Jag kan köra igång programmet genom att skriva "ise".
Det var en sak som inte gick bra, och det var att installera drivrutiner.
För programmeringskablar antar jag. Men jag kommer antagligen inte
att behöva dom ändå. Det skulle finnas en loggfil att titta i, men den
hittar jag inte. Kanske är det samma som här.
Så nu verkar programmet fungera. Tack. :tumupp:
Xilinx envisas med sina egna kernelmord USB drivare. Det går ev att köra med linusb istället som är mycket mer välgjort.
ds77
Inlägg av ds77 »
http://rmdir.de/~michael/xilinx/
Denna fungerar även med de äldre pportbaserade kablarna(inkl hembyggen) och ft2232 baserade...
BJ
Inlägg av BJ »
Tack. Bra att veta.
