Någon som arkiverade Jojje's skapelser?
mippen
Inlägg av mippen »
Hej
Sitter och spånar lite på ett alu bygge och vet att blandannat Jojje gjorde en version som föll mig i smaken.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... byr%C3%A5*
Tyvärr saknas bilderna, så jag hoppas på att det finns ett arkiv.
Den jag tänkter på var en lite större sak, två långa alu profiler som var lite högre med linjär lager ovanpå.
Finns det några andra konstruktioner här som jag missat som bygger på samma princip?
Rektangular alu bas med lite högre alu profiler på sidorna, med en "portal" som ligger ovanpå sido-profilerna.
labmaster
Re: Någon som arkiverade Jojje's skapelser?
Inlägg av labmaster »
Hej Mippen!
Det finns flera konstruktioner här i forumet som kan vara aktuella som förebild för din egen vision om en CNC-fräs. Jag själv är ganska ny inom detta område men har kommit ganska långt på mitt eget bygge som du hittar här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=50642
Jag har sett att många börjar med att rita sin CNC-fräs i något 3D-CAD, det gjorde jag också men kom snabbt fram till att det är bättre att samla på mig lite kunskap om hur andra har gjort så jag plöjde igenom en massa hemsidor på nätet. Min analys och slutsats resulterade i att jag bestämde mig för att första steget är att bestämma sig för ambitionsnivå på bygget. Den erfarenhet jag samlat på mig under några månader är att det är viktigt att bestämma vilken typ av linjärstyrning man skall satsa på. Mitt val blev skenstyrning istället för axlar och kulbussningar. Generellt sett är det dyrare med skenstyrning än axlar och kullbussningar. Det är också mera komplicerat att mäta in skenorna när de monteras eftersom dessa ställer större krav på parallellism. För min del var det inga problem eftersom jag kunde låna en rejäl mikrometer.
En annan sak som det är viktigt att bestämma sig för är vilken typ av skruvar man skall använda till linjärrörelsen. Satsar man på att bygga i aluminium så tycker jag att man skall använda kulskruvar. Till dessa behöver man lager i två ändar som kostar cirka 60 dollar per axel. Jag svarvade mina lagerhus själv samtidigt som jag svarvade motorfästen.
Valet av linjärstyrning kommer att påverka hur portalen kan fästas till fräsbordet men generellt sett verkar de flesta att välja en lösning som innebär att linjärskenorna skruvas på ramens undersida eller på sidorna av ramen. I min tråd ser du hur jag har monterat portalen. En konstruktion med axlar och kulbussningar som jag tycker är imponerande är Boris konstruktion. Jag minns inte adressen till hans byggtråd men AndLi har en bra byggtråd där han berättar om sitt Boris-bygge: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=48557
Sist men inte minst behöver du inventera dina möjligheter när det gäller maskiner. Har du tillgång till svarv, fräs och pelarborrmaskin så underlättar det definitivt. Saknar du dessa kan du i värsta fall springa i väggen med ditt bygge. Panering är a och o, börja med att hitta en leverantör av kulskruvar och den typ av linjärstyrning du bestämt dig för. Bestäm sedan måtten på fräsen med utgångspunkt från linjärstyrningar och kulskruvar. Börja därefter att rita din fräs i 3D och gör en plan för hur du skall tillverka alla detaljer. Har du tillgång till maskinpark med ovanstående maskiner kan du göra tillverkningsplanen lite mindre omfattande.
Lycka till med din vision och är det något du undrar över bidrar jag gärna med den erfarenhet jag fått under mitt byggprojekt. Behöver du hjälp att tillverka detaljer så kan jag också ställa upp men det kan vi diskutera i ett PM på sidan om i så fall.
mippen
Inlägg av mippen »
Stort tack för input:en!
Skall lite nogrannare läsa igenom din projekt tråd.
Jag har en bekant som jobbar med aluminiumprofiler, därav mitt nyväckta intresse utav en maskin i just alu profil.
Men har inte införskaffat linjär rörelsen ännu...
Pelar borr/fräs har jag tillgång till så manuella jobb går att utföra.
Dock saknar jag svarv så får se hur behovet av den typen av delar slutar i.
Har ställt frågan till bekant:en om dom idag har ngn form utav lösning för linjär förflyttning.
Vet ej heller vad det är för typ av profiler som dom har tillgång till.
Alltid bra att kunna skicka bilder på "olika typer" av lösningar så kan man se vad deras material bäst är lämpat för.
Min tanke var att hålla även denna maskin i lågbudget segment.
Tanken var att köpa ett par trapets skruvar med tillhörande muttrar på wiberger.
Linjär "glidet" är under utredning...
Tänkte försöka undvika en "hög" portal, får se hur man lyckas..
Så en grov budget skulle kunna se ut:
Alu ram: Förhoppningsvis kaffe pengar.....
Trapets stång: TR 20X4, 1m 165:- x3 495 Wiberger
Trapets mutter: TR 20X4 5.8 88,20 x4 ~353 Wiberger
Motorer: Nema 23 x 4 ~1400 JB CNC
Styrkort: Befintligt
PWR supply: Befintligt
Linjär gejder: TBD på lösnignen.
Är lite rädd för att man lätt dubblar budgeten på att välja kulskruvar och linjärlager.
En tanke är att detta skall bli ett mellan bygge som är snäppet tåligare än Lillasyster/PosyA4, men ej fullt lika dyr som tex Boris maskinerna.
En bra fråga, har en komplett SW-modell på lillasystern, som jag inte vet om jag får publicera eller inte.
Finns det någon som kan kolla?
mippen
Inlägg av mippen »
Hade väldigt gärna sett en sammling av jojjes skapelser tex på wiki'n.
Frågan är vem som äger dessa idag? Hans fru?
Och skulle man kunna få tag på de original bilder han kopplade till sina inlägg?
Tråkigt att läsa dessa inlägg när bilder saknas.
var det inte nån släkting till jojje som tog över alla prylar och verkade positiv till att publicera ?
Nu kanske det finns ekonomiskt värde i detta, men hade det varit JAG som hade konstruerat saker som sedan folk ville använda efter mitt frånfälle så hade det enbart känns bra om folk hade fått tillgång till detta..
